Vilkkuvat valot?? 124 300D -87
Hukka
Viesti Kirjoittaja Hukka »
Ideoita missä vika?
Huomasin juuri pimeässä ajaessani jotta ajovalot (sekä pitkät että lyhyet) vilkkuvat, samaa teki mittarivalot.
Myöskin tyhjäkäynti heijaa samaan tahtiin. Samointein kun pysähdyin ja suljin ovet, havaitsin jotta keskuslukko ei toimi.
Reilu viikko sitten tapahtui tyhjäkäynnin kanssa sama, heijasi hetken mutta loppui ajaessa. Valoista en osaa sanoa mitään, koska silloin oli kirkas päivä.
Viime viikolla lataus loppu ja akku tyhjeni.. vaihdoin hiilet ja tähän saakka on ainakin pelittänyt.
Laturin säädin tekee tuon valojen vilkkumisen.
Hukka
Kiitokset, tuolla korjauksella hävisi vilkkuvat valot ja heijaava tyhjäkäynti..
rampey
Viesti Kirjoittaja rampey »
Niin, siis vaihdoit hiilet ja lataussäätimen myös??? Siksi kiinnostaa koska omassani tekee samaa eli valot lumpsaa,ei muita oireita.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
rampey kirjoitti:Niin, siis vaihdoit hiilet ja lataussäätimen myös??? Siksi kiinnostaa koska omassani tekee samaa eli valot lumpsaa,ei muita oireita.
Säädin ja hiilet ovat samassa paketissa, samalla siis tulee vaihdettua molemmat :D
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
rampey
Tämä selvä. Oppia ikäkaikki. Kiitos vinkistä,hommiin myös ryhdyttävä.
