varustekoodit
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
varustekoodit
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
onko olemassa joku osoite mistä nuo varustekoodit vois katsoa? :roll:
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Suhtaudu varauksella, sillä koodeissa on päällekkäisyyksiä eri mallisarjojen kesken.
www.classicdata.fi
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Koodeja on ainakin reilusti. Pitääpäs itsekkin alkaa kaivelemaan niitä autosta esiin ja katselemaan mitä löytyy. (jos ei vaikka kaikkia hirveästä määrästä varusteita :lol: ole tullut huomattua)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Missä nuo koodit sijaitsee, autossa? Tyyppikilvessä syylärin päällä?
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
auton mukana tulevassa kantakortissahan ne koodit on. se on vaan harmi
että eihän se läheskään joka autossa oo tallessa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Tämäpä oli hyvää tietoa, tämä netistä löytyvä koodilista. Löysin oman auton kantakortin ja kävin läpi kaikki kakskytä koodia 8) ... Muuten kaikki täsmäsi, mutta koodi 664 väittää autossani olevan: "tires 275/65 R17 with rims chromium-plated". No joo, eipä kyllä ole. Toisaalta tehtaan matala/jäykempi alusta minulla pitäisi olla, mitä muista koodeista ei löytynyt, siis väitän, että tässä tapauksessa 664 viittaa alustaan. Omani toin Japanista muuttoautona, ja tuolla nettisivulla itse asiassa varoitetaan, että: "other parts like the suspension may vary from those of MB`s intended for the use in Japan." Tämä lienee selitys sitten tuolle 664:lle oman autoni kohdalla.
Mutta muuten piti lista hyvin kutinsa, ei muuta kuin kanssamersuilijat tarkistelemaan!
Tomi L.
Viesti Kirjoittaja Tomi L. »
rehtijii kirjoitti:auton mukana tulevassa kantakortissahan ne koodit on. se on vaan harmi
Joo, mulla on juuri tämä tilanne. Saako kantakortin tietoja selvitettyä jotenkin jälkikäteen? Auto on Saksasta ja vanha kuin taivas :)
Mitä muuta infoa kantakortissa on paitsi varustekoodit?
- Tomi L.
W126 420 SE -86
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Veho antaa kyllä kaiken tiedon valmistenumeron perusteella,luulisin.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
PM
teejiil kirjoitti:Joo, mulla on juuri tämä tilanne. Saako kantakortin tietoja selvitettyä jotenkin jälkikäteen? Auto on Saksasta ja vanha kuin taivas :)
Ei siinä oikeastaan mitään ihmeempää ole. Jos kantakorttia ei löydy esim. huoltokirjan taakse niitattuna, ovat aikaslailla samat tiedot konehuoneessa olevassa peltiläpyskässä. Siis heti siitä nokalta maskin takaa pitäisi löytyä. Tietenkin jos omistaa W126:sen omaavan datenbank-ohjelman PC:llä, saa kaikki autoa koskevat tiedot valmistenumeron perusteella.
Edit: Siis mikä malli ja vuosimalli oli ylipäätään kyseessä? :oops:
Tomi L.
W126 420 SE ja vuosi 1986. Mutta jos kantakortti ei kerro muuta uutta kuin sen mitä seisoo "valmistekilvessä" (?) siinä nokalla konehuoneen puolella, niin asia on ok. Sen antaman infon olen katsastanut netistä.
- Tomi L.
W126 420 SE -86
Daaz
Seek and Destroy
Viesti Kirjoittaja Daaz »
etl kirjoitti:Missä nuo koodit sijaitsee, autossa? Tyyppikilvessä syylärin päällä?
Voi ne kai olla muuallakin, esimerkiksi W115/114:ssä ne on kuskin penkin pohjassa. Oletten tietysti että ovat vielä ja että penkki on alkuperin juuri ko. autosta.
-Daaz
mitäs meinaa sellane numero ku 504??? ei ole toistaseksi löytyny sitä... muut kyllä löyty tuolta ylempänä olevasta linkistä...
PM
miksu.80 kirjoitti:mitäs meinaa sellane numero ku 504??? ei ole toistaseksi löytyny sitä...
Oliskohan oikeanpuolinen sähkösäätöinen peili?
Timo voi vahvistaa... :D
löyty.. eipä se ollu oikean puolen sähköpeiliä kummempi
mutta entä 872 heated rear seats??? lämmitettävä takapenki?? siis täh... juu ei oo ei..
Tomi L.
miksu.80 kirjoitti:mutta entä 872 heated rear seats??? lämmitettävä takapenki?? siis täh... juu ei oo ei..
http://www.sicom.fi/~tkovanen/codes.html
872 heater for rear seat bench
Eli tarkoittanee ilmanpuhallusta takapenkille siitä kuskin käsinojan alta.
Ja aiempaan vastaukseen liittyen:
make kirjoitti:Veho antaa kyllä kaiken tiedon valmistenumeron perusteella,luulisin.
Kävin tänään Olarin Vehossa ja siellä printattiin ystävällisesti varustekoodilistaus kotiinvietäväksi. Yksi kysymys generoitui listan perusteella:
256 rear axle with limited-slip differential
Mikä tuo oikeastaan on ja miten toimii käytännössä? Käsittääkseni autossa ei ole mitään antisuditussysteemiä, tosin olen mennyt ajat sitten sekaisin ASD, ASR, MSR, etc lyhenteistä... :oops:
- Tomi L.
W126 420 SE -86
Minusta tuo "limited-slip differential" on juuri ASD... ei vaan jos sulla ei ole edes merkkivaloa...?
www.classicdata.fi
teejiil kirjoitti:
eikös tuo 256 meinaa tota ASD:tä
Tomi L.
Timo L. kirjoitti:Minusta tuo "limited-slip differential" on juuri ASD... ei vaan jos sulla ei ole edes merkkivaloa...?
Eipä ole merkkivaloa ei, eikä manuaali tunne myöskään ko. kapistusta.
Ilmeisesti W126:sta on saanut ilman lukkoa, ASD:lla ja ASR:lla, ainakin kun katsoo Gallupissa olevan W126-kyselyn vastauksia. Jos olisi ASD tulisiko silloin olla aina myös merkkivalo kojetaulussa? Vai onko olemassa kombinaatio: ASD mutta ei merkkivaloa sille?
Onko kenelläkään W126-kuskilla manuaalissa tekstiä ASD:sta jos autossa ko. ominaisuus löytyy?
- Tomi L.
W126 420 SE -86
Limited-slip differential on kitkalukko, siis lukkoperä.
Pitää olla "oma öljynsä" että toimii oikein.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Minäkään en tiedä 256 koodille muuta merkitystä kuin ASD.. Kyllä kaikissa ASD:llä varustetuissa W126:ssa on kolmion muotoinen varoitusvalo mittaristossa.
Niin, minä en tiedä kyllä koodinumeroista yhtään mitään, mutta teejiil;in tekstistä ymmärsin että koodille oli annettu tarkoitus "limited slip differential" ja silloin se on lukkoperä.
Takavetoisissa autoissa on peräöljynä useimmiten esim. Mobil "SHC 1" ja sitten jos on "limited slip differential" niin öljyksi Mobil "SHC 75w90 LS".
Mersuissahan on "oma" peräöljy kuten tiedätte, ja ainakin uudemmissa taulukko sanoo että jos on kitkalukko niin öljynä on "se handbok".
Ei ole vaan sattunut lukollista öljynvaihtoon, tai ei ole muistikuvaa mitä "handbookissa" sanotaan.
Anteeksi, tuli jo asian vierestä.
No minä taas en ole kuullut Mersuissa käytettävän muuta lukkoperää kuin ASD!?
www.classicdata.fi
adenauer300
Kitkalukko perä :P , ja ei muuten ole mitään varoitus valoa :roll: .
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
teejiil kirjoitti:
Voiko olla niin että mittaristo olisi vaihdettu jossain välissä?
Manuaaleista sen verran että nehän eivät ole autokohtaisia niin että olisi kerrottu vain niistä varusteista jotka ko autosta löytyvät. Silti aika jännä että ei ole ASD mainittu 126:n manuaalissa.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Onko tuo ASD luistonesto kitkalukkoperiaatteella toimiva ?
Siinä tapauksessa ymmärtäisi tosiaan että mittaristo olisi vaihdettu ja valo siinä yhteydessä kadonnut tms.
Näkeehän sen kyllä meneekö perään putket.
Ihme kyllä Mobilin taulukko tarjoaa w202-210 mersuillekin vaihtoehdoksi kitkalukollista perää, johon oma öljy - eihän niissä taas luistonesto vaikuta peräöljylaatuun kun se toimii ABSin kautta.
Tosin eipä se Mobil taulukko mitään "jumalansanaa" ole.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
ASD ei ole luistonesto, se on mersun erittäin hieno automaattinen lukkoperä.
ASR on luistonesto.
Asrteeksi , eikun asdeeksi kauheasti, niinpäs onkin.
Kävi just niinkuin teejiil tuossa aiemmin valitteli eli meni puurot ja vellit sekaisin...
Tomi L.
adenauer300 kirjoitti:Kitkalukko perä :P , ja ei muuten ole mitään varoitus valoa :roll: .
Eli sama tilanne kuin itselläni, ainakin jos varustekoodia on uskominen. Tiedätkö onko tuo varoitusvalon puuttuminen omastasi normaali eli lähtenyt tehtaalta noin, vai onko se vuosien varrella "kadotettu" jonnekin?
mattirot kirjoitti:Manuaaleista sen verran että nehän eivät ole autokohtaisia niin että olisi kerrottu vain niistä varusteista jotka ko autosta löytyvät. Silti aika jännä että ei ole ASD mainittu 126:n manuaalissa.
Tätä itsekin ihmettelen, manuaalissa kun on toki automaattisen ilmastoinnin, tempomatin yms. varusteiden käyttöohjeet jotka itseltäni puuttuvat. Mutta ASD:sta ei puhuta mitään. Myöskään kojetaulussa ei ole manuaalin mukaan sille varoitusvaloa ja koska kojetaulu on juuri sellainen kuin manuaalissa on kuvattu, uskon sen olevan alkuperäinen...
- Tomi L.
W126 420 SE -86
adenauer300
teejiil kirjoitti:
Itselläni on sekä 560SEC:ssä että 500SE:ssä kitkalukko perä, eikä kummassakaan ole koskaan ollut varoitusvaloa. Molempien mittariston olen tutkinut ennekuin olen ne ostanut ja molemmissa no on 100% varmuudella alkuperäiset.
Kuvia romuista:
