W124 säädettävät Cambertangot taakse
MakelaMB
Viesti Kirjoittaja MakelaMB »
Mistähän noita kannattas ruveta tilailee, kuluu nääs nuo renkaat aika nopeesti sisälaidalta! :D Hinta tietoja ois kiva saaha, mistä tilattu ja paljonko maksoivat!
Sitten yleensä kokemukset niiden toimivuudesta ja kestävyydestä, olisin kiitollinen vastauksista, niin helpottuu tuo valinta ja tilaaminen huomattavasti!! Vaikkakin ei noita vissiin kovin moni valmista :?:
EX: W124 200D -88
EX:W124 E200DA -95
EX:W140 S350 -95
W124 E300DT -93
EX:w211 E270CDI -03
BMW E60 530DA -05
täyttä kuraa taitaa kaikki myynti mallit olla, koska uniballit/pom pusla viritykset ei yksinkertaisesti kesta mahdottomia suomen oloissa.
itellä on nyt uretaani pusla ja uniball toisessa päässä camber tangot, nyt niillä on ajettu 40tkm ja pusla täysin tikissä, uniball kerännyt pallopintaansa hivenen ruostetta, mutta on vielä välyksetön(ostin vähän kalliimmat noi uniballit päähän). paras vaihtoehto on tehdä orkkistangoista oikean pituinen, nehän kestää sen ~200tkm ajella. Sellaiset oon muutamaan autoon tehnyt ja mikäs niillä ajellessa :idea:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...uniballiin saa muuten kumi suojuksia päälle :idea:
cuuno kirjoitti::D ...uniballiin saa muuten kumi suojuksia päälle :idea:
juu , ei auta , kyllä se suola sieltä välistä menee silti.
MakelaMB
Ei liiku toi mun auto ollenkaa tavella.. Mutta vois miettii sitä vaihtoehtoo et tekis siitä alkuperäisestä sopivan mittasen!! Onko hyviä neuvoja miten kannattaa lähtä mittomaan??
EX: W124 200D -88
EX:W124 E200DA -95
EX:W140 S350 -95
W124 E300DT -93
EX:w211 E270CDI -03
BMW E60 530DA -05
reikäväli on 300mm, sillä tulee noin 60mm madalluksessa camberi 1-1.5 asteen välille (miinusta siis).
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
toimiiko toi 300mm väyrysessä,onko tietoo?
luulisin, samat tangot ne kerran mitä myydään näihin kaikkiin, 201,124,210,202 jne. pientä eroa varmasti tulee vähän joka asiasta mutta tuo 300mm varmaan ihan passeli
cuuno
:D ...joo tulee se suola välistä mutta kumi täyteen rasvaa niin sopii suolan tulla kylään :twisted: ...ja toimii :twisted:
cuuno kirjoitti::D ...joo tulee se suola välistä mutta kumi täyteen rasvaa niin sopii suolan tulla kylään :twisted: ...ja toimii :twisted:
tais ekoissa uniballeissa ollakkin rasvat kumin lisäksi, on se suola perkele sellaista myrkkyä että rasva ei paljoa hidastellut 8)
Jani Anttila
Eikö siihen vois laittaa puslan molempiin päihin?
Itselle meinasin jossakin vaiheessa heppailla sopivan epäkeskopulttihommelin.
S203 C32 AMG 2002
tottakai, parashan se silleen onkin, siks paras ja halvin ratkaisu on jatkaa orkkis tankoa.
Jani Anttila
epk kirjoitti:tottakai, parashan se silleen onkin, siks paras ja halvin ratkaisu on jatkaa orkkis tankoa.
Vanttiruuvi puslapäillä niin olisi säätökin...
S203 C32 AMG 2002
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Apua kaivataan. Eli ostin Petehriltä tollaset camber säätötangot jossa päissä on orkkis puslat. No aloin niitä sit vaihtamaan ja sain renkaan puoleisen pään auki mutta toinen pää ei sitten aukea millään. Avaimen sain mutteriin kiinni vaikka aika ruosteessa oli mutta on niin piukassa ettei sit aukea. Lämmitystä on yritetty.
Ja rälläkkä tuskin mahtuu väliin, eli ei sekään oikeen oo vaihtoehto. Eli kertokaas miten ootte saanut tangot irti?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
CH
Niin ja miten ootte vaihtaneet noi, eli pultit auki vaan ja uus tilalle vai täytyykö ottaa jotain huomioon?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
