öljyvuoto
öljyvuoto
moro merssulaiset. onko näin,vito110 vuotaa öljyä pakosarjan puolelta,näyttää ettei tulis kannen välistä,vaan sarjanvälistä,sarjan pultit löysällä,vuotaako kuitenkin kannenvälistä,ja sotkee niin mukavasti että näyttäs tulevan muualta..ehkä enemmäm jakopään puoleisesta päästä.imusarjan puoli täysinkuiva.
kyllä haittaa
tämä yksilö nimittäin ihan vuotaa,ei pelkästään pikkusen kastu tulee ihan maahan asti,ja kyllä monta autoa nähny mikä vuotaa ulospäin k-tiivisteestä. sitä vaan että mistä se normaalisti alkaa vuotamaan,eikauheesti kiinnostas alkaa kantta nostamaan pois. mut jos se on tiivistevika,niin sopiiko nokan ratas kannesta läpi,olis vaan helpompi kun laittas niparilla ketjun ja rattaan yhteen,ei tartteis leikkiä merkkien kanssa. kiitos ja kuulemiin...keef kirjoitti:-jos pakosarjan mutterit/pinnapultit löysällä niin kyllä sieltä öljypaskaa tulee.
Yleensä jakokopan pääty vuotaa, mutta ei se haittaa ja pääty pultteja voi vähän kiristää niin voi auttaa.
Kannentiiviste vika ei näy öljyvuotoina ulospäin vaan savuna pakoputkesta.
keef kirjoitti:AhaAki P kirjoitti:[quote="keefKannentiiviste vika ei näy öljyvuotoina ulospäin vaan savuna pakoputkesta.![]()
Monesti on vaan tullu pahvi vaihettua juurikin sen takia. ....
- siis Viton om601:ssä?[/quote]
No varsinkin viton 601 on juurikin tuon takia semmonen kuraperse ja ilmenee tuota henkilömallin 601/2/3 sarjan koneissa. Yleensä merkki kohta loppuvasta matkan teosta kun pahvi palaa lopullisesti
Joku mersupurkaamo??
vai pakoputkesta
no niin kansi on nyt irti,eli vuoto oli kannen välistä,takapäästä öljykanavan luota,taitaa olla aika susi sillä oli avattu ainakin kerran ennestään,tai sitten asentaja on ollu susi,oli vähän sen näköstä asennusta tehty.... no pääasi että saadaan auto ajuun,sais vaan kannen tammerista kotiin.. pelottelivat kammioilla...kerrotaan lisää kun selviää ja temmille kiitos
kyllä jytisöö
nyt on mersu nipussa ja temmi ihan naatti...
ja pääasia että pysyy öljyt siellä missä pitää,ei tule edes pakoputkesta
joopa joo ja hietaniemen rantaan...
Re: vai pakoputkesta
Voi olla ettei ole kantta oiottu jos sattuu että on öljyvuodon takia ennenkin auottu.make30 kirjoitti:no niin kansi on nyt irti,eli vuoto oli kannen välistä,takapäästä öljykanavan luota,taitaa olla aika susi sillä oli avattu ainakin kerran ennestään,tai sitten asentaja on ollu susi,oli vähän sen näköstä asennusta tehty
