Painetta tankissa?
Narza
Painetta tankissa?
Viesti Kirjoittaja Narza »
Tuli mieleen että onko normaalia että aina kun tankkaa (avaa tankinkorkin) niin kunnon suhina puskee pihalle?
Eli siis ei ime, vaan puhaltaa.
Serkulla oli huohotinletku tukossa niin alipaine veti koko tankin lommolle, mutta "ylipaineelle" en keksi mitään vastaavaa selitystä.
230CE -88
jonex
Viesti Kirjoittaja jonex »
Itelläni sama auto ja sama ilmiö oon kyllä ihmetellyt samaa hommaa vaan kukapa osaisi sanoa että kuuluuko sen ollakkin näin?
rampey
Viesti Kirjoittaja rampey »
Täällä myös sama auto ja ilmiö. Ajatellut että onko normaalia mutta taitaa alkaa siltä näyttämään.
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Kesälä selitykseksi kelpais se että bensa-asemila tankit on maan alla eli niitten lämpötila on jotaki alle 10 astetta. Auton tankki on kuitekki kesälä reilusti yli sen 10 astetta ja näin lämmittyään bensa laajenee. Tyhmä selitys eikä oikein käy järkeenkään mutta muuta en keksi. Kaasuuntunu pensahan on moninkerroin nestettä laajempaa, joten vaikka tankin ajais tyhjäksi niin sinne saattan jäähä pieni paine, jos paine ei pääse karkaamaan. :roll:
Pienempi vika, isompi leka.
onko nyt ihan varmasti ylipaineesta kyse? itellä coupes alipainetta ja muuten sama "oire", lähti kun osti uuden bensakorkin. Edelämainitulla taktiikalla ylipainetta voi tulla just kun tankki on täynnä, ei tyhjänä.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Vastikään tätä kyseltiin,ja porukalla totesimme että ihan yleinen ja normaali ilmiö,joka ei vaikuta menoon mitenkään.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Manu300cea24
Ylipainetta on minukin kuupan tankissa aina oli kesä tai talvi kun tankkaa.
Ei ole vaikuttanu mihinkään vielä.
Mikä sit lie vikana?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Kait tuo on normaalia ku itellä on joka ikisessä autossa tehny tuon suhinan,paitsi yhessä matussa ku ei ollunna korkkia ollenkaan...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
vito-cdi
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
Itselläni dieselissä aiheutti paineen tankissa, tukkeutunut naftasuodin.
W638 CDI
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Sama täällä, joskus porasin pienen reijän tankinkorkkiin niin kummasti paineet tasoittui.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
mun autossa on siis vikaa kun sinne tulee alipaine :(
j.s.lehti.
Painetta tankissa
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä minulla tekee aivan saman puhfauksen kun korkin avaa.Edellispäivänä
juuri tankkasin. Tankki oli melko tyhjä ja kun korkin aukaisin kuului aika
suhaus mutta en siihen sen enempää huomiota kiinnittänyt ennenkuin nyt
kun sitä joku kysyi
Eivät 4 muuta mersua kyllä ole tällaista tehneet mutta ne oliva kaikki Dieseleitä Tai 123 D vieläkin Kun ei ole Tosi ostajaa löytynyt kun en sitä ihan
pilkkahintaan anna .j.s.lehti
Kutka
Viesti Kirjoittaja Kutka »
Täällä 300ce, sama "ominaisuus".
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
Tuhiseehan tuo, joskus raakastikkin....vaan siinäpä kehitelköön painetta koska näkyy kuitenkin pelaavan ihan niinkuin pitää 8)
ex: Mercedes w115 220d -74
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Kuskin puolen lokasuojan sisällä on aktiivihiilipönttö, joka on tukossa. Pöntön kautta tankki hengittää.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
btw mitähän todellista virkaa sillä pöntöllä on?
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
ai on vai? missähän ja kuinka iso pönttö?
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
Manu300cea24
Taitaa kerätä vaan bensahöyryt talteen se pönttö.
Liekkö muuta virkaa :?:
Eli olan yli vaan romukoppaan :D
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
mistä se tankin hengitysputki menee jos se kerran vain tuolta pöntöstä hengittelee? Tai siis mun logiikalla siellä pitäisi siis olla selvä ilmayhteys etu ja takapään välillä?
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:mistä se tankin hengitysputki menee jos se kerran vain tuolta pöntöstä hengittelee? Tai siis mun logiikalla siellä pitäisi siis olla selvä ilmayhteys etu ja takapään välillä?
Niin jossain sen letkun pitäis mennä kyllä :?:
Muuta en voi sanoo siitä pytystä kun että jos se kone polttaa sitä hyöryä aina sillontällön kun siihen on tilaisuus.
Niikun nämä diiselin kierrätys systeemit :?:(EGR)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
No onko jotain toimenpiteitä joita pitää funtsia jos ton pöntön heittää helvettiin?
E280T
Aika outo pönttö taikka sitte muilla on erilainen kun minulla sinne menee kaksi putkea ja sähköt.....
Ettei olisi ruiskun painepumppu??
Repsikalla oli kyllä paisuntasäiliön ylivuotoastia..
Sellaistakaan en ollut ennen nähnyt/ kuullut.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
spede10
Minä purin omastani pöntön pois. Peltipönttö, jossa sisällä aktiivihiiltä. Suodattaa polttoainesäiliön hengityskaasut.
Auto 300E, siis bensa.
MB C 240T (W202)
EGJ
Re: Painetta tankissa?
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Kenellä olisi tietoa miten polttoainetankin huohotus on järjestetty bensamersussa C 180 W202 vuosimalli 1996?
zalolahti
minun kuuleman mukaan mersuissa ainakin yleensä on paineistettu polttoainejärjestelmä.. parantaa syöttöä?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
