w 126 ohjaustehostimen pumppuko?
Hesso
Viesti Kirjoittaja Hesso »
Mikähän se on kun kaikki ongelmat autossa tuntuvat tulevan kerrallaan. Käynnistysongelmia on ollut ja polttoaineensuodatin ja sytytystulpat on tarkoitus vaihtaa perjantaina. Äsken kun kävin ajamasssa niin huomasin ohjauksen jäykistyneen ja rattia käännellessä kuuluu vikinää. Tarkistin ohjaustehostimen nesteen määrän ja pytty oli senttiä yläreunasta vajaa, eli öljyä tuntui siellä tarpeeksi olevan. Olenko siis oikeassa, että kyseessä on hajoamaisillaan oleva ohjaustehostimen pumppu. Minkähänlainen homma se on ammattimiehelle vaihtaa ja paljonko kyseinen pumppu maksaa w 126 SE 280 Mercedekseen?
touhottaja
olekko vaihtanut tehostimen pumpun sisään suodatinta, makssaa n. 8€
imaset säiliön tyhjäksi ja nostat jollakin koukulla vanhan suodattimen pois ja tipautat uuden paikalleen ja painat sen pohjaan, uudet öljyt ja kokeile kävikö herkemmäksi :D
on aika harvinaista että 126:sta menee pumppu rikki :roll:
kurkkaappa tuolta :P helppo kunnostella ittekki :D
http://kuvablogi.com/nayta/795778/
mullon pelkkiä romuja vaan
Kimmo!
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
ihan vaan offtopiccina niin näyttäis olevan hyviä havainnollistavia kuvia eri töihin sinun sivuilla thouhottaja, hieno homma! Itse ostin juuri helpohkon w126 projektin ja luulen että sinun sivuilta löytyy helpotusta :lol: ja varmaan se pitää kysymyslistakin jossain vaiheessa tehdä
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
touhottaja
Kimmo! kirjoitti:ihan vaan offtopiccina niin näyttäis olevan hyviä havainnollistavia kuvia eri töihin sinun sivuilla thouhottaja, hieno homma! Itse ostin juuri helpohkon w126 projektin ja luulen että sinun sivuilta löytyy helpotusta :lol: ja varmaan se pitää kysymyslistakin jossain vaiheessa tehdä
joo onhan niitä pari kuvaa tullu otettua ässästä :D
kuinkas helpon rojektin hommasit, miten olis muutaman kuvan kanssa siitä rojektista :idea:
tehe vaan kysymys lista, tietenkin autan mielelläni jos vain osaan/tiedän asiasta mitään :wink:
Kimmo!
touhottaja kirjoitti:
Itsekin tein accountin tuonne kuvablogiin, täytyy napsia kuvia sinne kun kerkeän, tuossa aiemmin suurimmista ongelmakohdista otin kuvia. Aika vähän olen moottoreita rassannu, mutta täytynee alkaa harjoittelemaan, tuo nyt ensimmäisenä hyppäsi silmille:
jarruputket ja bensaputket on nyt ensimmäisenä työn alla, sitten pakoputki paikalleen ja käsijarru kuntoon niin käytän josko leiman sais, viime vuonna katsastettu huomautuksitta. Ruostetta on ympäri autoa, tuskin läpi mistään, mutta vaatii ylimaalauksen, peltiosia vois ehkä ostaa jos sopivasti jostain löytää. Ilmastointi ei toimi joten ehkä joutuu kojelaudan käyttään irti :wink:
Tämä projekti menee niin että laitan tekniikan ensin kuntoon että saa katsastettua, mutta kun minulla ei ole tallia vaan työpaikalla pitää iltasella laittaa niin esim maalaus ja muut toissijaiset asiat jää tuonnemmaksi.
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
touhottaja
Kimmo! kirjoitti:
kun laitat uudet jarruputket niin laita samalla myös uudet letkutkin :idea:
itse tein 8mm jarruputkesta uudet polttoaine putket ja liitin helmiliittimellä simpukan vieressä vanhoihin putkiin, niin ja vaihda samalla sinne uusi polttoaine suodatin ja pese tankin sisässä oleva suodatin, tankki vaan tarttee tyhjentää :idea:
ilmastointiin kannattaa ensin laittaa väriaine ja sillä kattoo mistä vuotaa ja pitääkö paineet, jos kojelaudan otat ierti niin sieltä ei vielä selviä mitään ilmastoinnin vuodoista :roll: taas ilmastoinnin monitoimi kytkimissä ollu vikoja (kytkin sulanut)sen taas näkee kun irrottaa konsolin levyn pois, niin näkee heti että onko kytkin sulanut :lol:
itse kyllä suosittelisin laittamaan koko kärry ensin valmiiksi ja sitten vasta katsastamaan sen ettei jää sillai vaiheeseen mikään :D
PS.vänkärin puolen etu jarruputki kannattaa katkasta akkutelineen alta ja liittää siihen uusi putken pätkä siihen tarkotetulla liittimellä, koko putki aika työläs vaihtaa :roll:
Kimmo!
Kävin tuossa tutkimassa taas hiukan ja tarkempi tutkinta helpotti työtä hiukan, ainoastaan tuo takapää on huonossa kunnossa, ei tarvitse vetää kovinkaan pitkästi uusia putkia. Tuohon bensapumppupakettiin tilasin mersulta tarvittavia osia mm pa suodattimen, se venttiili ois maksanu 156€ ja teline 135€, joten tilasin vain tarvittavat/ruosteiset osat. Halusin alkuperäisen suodattimen ja samalla tilasin noita putkia sekä jarruihin että bensalinjaan kun eivät niin kalliita olleet, se haarotusputki tosin oli 38€.
Hyvä huomio tuo tankin suodattimen puhdistus, en olis hoksannut, samallahan sen tekee kun kuitenkin otan tuo paketin irti, jonka takia joudun tankin tyhjentään. Mihin hemmettiin muuten tuo bensahuohotusputki menee? seurasin että menee kuskin lokasuojan alle tuolta rengaskotelosta...
Nooh maanantaina tulee osat niin laittelen paikalleen ja sitten taas kohti uusia haasteita, täytyy tehdä tälle oma topic sitten, kiitos vastauksista tähän mennessä.
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Kimmo! kirjoitti: Mihin hemmettiin muuten tuo bensahuohotusputki menee? seurasin että menee kuskin lokasuojan alle tuolta rengaskotelosta...
Siellä on sellainen aktiivihiilipönttö jonka sisältö imaistaan poltettavaksi magneettiventtilin kautta kun kierrokset nousee, oliko se nyt yli 3500.
Niitä saasteenvähennysvehkeitä.Samalla hoitelee tankin liiallisia (ali/yli)paineita.
Make
touhottaja
Kimmo! kirjoitti:Kävin tuossa tutkimassa taas hiukan ja tarkempi tutkinta helpotti työtä hiukan, ainoastaan tuo takapää on huonossa kunnossa, ei tarvitse vetää kovinkaan pitkästi uusia putkia. Tuohon bensapumppupakettiin tilasin mersulta tarvittavia osia mm pa suodattimen, se venttiili ois maksanu 156€ ja teline 135€, joten tilasin vain tarvittavat/ruosteiset osat. Halusin alkuperäisen suodattimen ja samalla tilasin noita putkia sekä jarruihin että bensalinjaan kun eivät niin kalliita olleet, se haarotusputki tosin oli 38€.
mitähän letkua olet seurannut :?: huohotin putkihan tulee tankista 8mm putkella koria myöten polttoaine putkien rinnalla poikkipalkin vedon poiston levyn välistä suunnattuna maahan :roll: (otan kuvan kunhan kerkeen)
olet kyllä hommannut kalliita osia,kl-varaosasta saa nuo osat paljon halvemmalla :idea:
Kimmo!
tuossa tuo letku, kuva siis takaapäin otettu, varmaan tiesitkin. Selailin kyllä KL:n sivuja, mutta kun en tiedä mitkä osat käy mihinkin kun eihän tuolla ole 103.981 moottoria listattuna, vai onko siellä osia joita ei sivuilla ole, että kannattaisi soittaa ja kysyä? Ajoin auton tuohon pihaan niin voi napsia jokusen kuvan päivänvalossa, kaikki tekeminen pitää koittaa suunnitella niin hyvin kun joutuu periaatteessa pitämään auto ajokunnossa.. jospa sitä tässä löytäis mersulle oman tallin..
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
touhottaja
Kimmo! kirjoitti:[ [url=http://kuvablogi.com/nayta/thmb/img1636966.jpg] ][/url]
joo, kyllä ihan oikeeta putkee olet seurannut :idea: mutta eiköhän tehä sun ässästä oma topikki :?: Hesso ei ole kehannu kommentoida mitään asiaa, kun ollaan napattu sen topikkia muihin asioihin :oops: mutta kyllä ässämies sen antaa anteeksi :lol:
Hesso
No panic Remu`s Solo. Ohjaustehostimen ongelmat korjaantuivat kuin itsestään kun vaihdettiin uudet öljyt tehostimeen ja hihnaa kiristämällä. En ole ehtinyt kommentoimaan teidän keskusteluja, kun oon joululomilla täällä maalla. En siis ole vetänyt hernettä sieraimeen topiikin ryöstöstä ja Ässämies on Ässämies aina. Hyvät joulut vaan koko Foruumin väellä.
touhottaja
Hesso kirjoitti:No panic Remu`s Solo. Ohjaustehostimen ongelmat korjaantuivat kuin itsestään kun vaihdettiin uudet öljyt tehostimeen ja hihnaa kiristämällä. En ole ehtinyt kommentoimaan teidän keskusteluja, kun oon joululomilla täällä maalla. En siis ole vetänyt hernettä sieraimeen topiikin ryöstöstä ja Ässämies on Ässämies aina. Hyvät joulut vaan koko Foruumin väellä.
no vähän pääs karkaa lapasesta Kimmon kanssa tuosta tehostimesta, mutta yhtä kaikki, sait ohjauksen kuntoon,ja sehän tässä pääasia olikin :D
kait vaihdoit suodattimen pumppuun :roll:
kiitos toivotuksista ja hyvää joulua sinullekkin :D
