selkänojan lukitus coupessa
Autossani ilmeisesti alipaineletku irti repsikan penkissä, koska lukitus ei pelaa.Eli, joka tapauksessa selkänoja kääntyy eteen.Ja "kompura" jurruttaa välillä monta sekunttia esim. keskuslukon käytön jälkeen.pystyykö selkänojaa purkamaan jotenkin, tai muuten pääsemään käsiksi letkuihin penkin sisällä.Yksi letku tuntuu olevan irrallaan siellä.Pitääkö penkki irrottaa yms. muuta mukavaa?
Re: selkänojan lukitus coupessa
Saahan sen selkänojan purettua mutta eikö se paketti ole aika hyvin siellä penkin alla? Ainakin itsellä oli. Penkin irroittaminen ei ole kovinkaan paha kun ei tarvi kuitenkaan penkkiä ulos ottaa että saa letkut kiinni.eemi kirjoitti:Autossani ilmeisesti alipaineletku irti repsikan penkissä, koska lukitus ei pelaa.Eli, joka tapauksessa selkänoja kääntyy eteen.Ja "kompura" jurruttaa välillä monta sekunttia esim. keskuslukon käytön jälkeen.pystyykö selkänojaa purkamaan jotenkin, tai muuten pääsemään käsiksi letkuihin penkin sisällä.Yksi letku tuntuu olevan irrallaan siellä.Pitääkö penkki irrottaa yms. muuta mukavaa?
Itsellä meni ainakin helposti aikoinaan kun sain vain penkkiä kipattua tarpeeksi että näin alle. Riippuu tietysti letkusta.
W126 300 SE -91
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
VITOn prutku
EX-W126 500SEC -81
