MB 220 C -94 lämpö ja bensa mittari.
Lämpö ja bensa mittarit eivät näytä mitään.Bensa mittari herää eloon noin puolen tunnin ájon jälkeen mutta lämpömittari on ihan mykkä.Ongelma tuli pakkasten myötä(ehkä sattumaa).Sulakkeet irroittelin ja tarkastin.Onko kellään ideoita mistä vikaa voisi hakea?
Tuttu vika C:n mittaristossa vanhemmiten. Vika mittariston liittimien huonossa kontaktissa, mittariston piirilevyn kylmäjuotoksissa, takapaneelin moninapaliittimien huonossa kontaktissa ja mahdollisesti viisarien liimaantumisessa rajoitintappeihin.
Kannattaa käyttää hakutoimintoa, löytyy paljon vinkkejä, miten muut ovat korjanneet vikaa jne....
MB C180 vm -95
näin on tehny aikas monella... mittari palasiks ja tärpätillä neulat ja tapit puhtaiks. jotkut on taivutellu rajoitintappia ja johdon kuortakin on laitettu tappeihin!
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Täällä myös samaa vaivaa! Löpömittari on jo jumittanut niin kauan kun auto minulla ollut. Toimii kesällä lähes aina, mutta talvella melko huonosti, varsinkin jos on vajaa tankki.
Nyt n.viikko sitten huomasin että koneenlämpömittarikin alko jumittaa. Siihen auttaa kun tarjoo vähän kämmensyrjää mittariston yläkulmaan.
Ei kellään ole kuvia miittariston purkamisesta. Irrottaminen onnistuu, mutta en oo vielä purkanu...
simppeli homma on purkaa. Takaa vaan vääntelee niitä klipsuja auki, niin taustalevy lähtee irti. Sitten vaan hinkkaa neulat ja tapit puhtaiksi ja laittaa tappien päälle holkit esim. sopivasta johdon kuoresta. Kannattaa laittaa kerralla kaikkiin neuloihin, niin ei tarvii sitten alkaa heti uudelleen purkamaan.JUHHisi kirjoitti:Täällä myös samaa vaivaa! Löpömittari on jo jumittanut niin kauan kun auto minulla ollut. Toimii kesällä lähes aina, mutta talvella melko huonosti, varsinkin jos on vajaa tankki.
Ja jos ottaa kerran auki niin samalla vaivalla käy noita juotoksia kolvilla läpi. Käyttää mittarit irti, poistaa happeet kaikista liitoksista.hannun1 kirjoitti:simppeli homma on purkaa. Takaa vaan vääntelee niitä klipsuja auki, niin taustalevy lähtee irti. Sitten vaan hinkkaa neulat ja tapit puhtaiksi ja laittaa tappien päälle holkit esim. sopivasta johdon kuoresta. Kannattaa laittaa kerralla kaikkiin neuloihin, niin ei tarvii sitten alkaa heti uudelleen purkamaan.JUHHisi kirjoitti:Täällä myös samaa vaivaa! Löpömittari on jo jumittanut niin kauan kun auto minulla ollut. Toimii kesällä lähes aina, mutta talvella melko huonosti, varsinkin jos on vajaa tankki.
alla ohjeet
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... yn_irrotus
MB C180 vm -95
