Poljetaampa kaasua!
Moppe
Poljetaampa kaasua!
Viesti Kirjoittaja Moppe »
Onkohan vika vai ominaisuus, kun kaasua joutuu painamaan tosi paljon, että tapahtuu jotain? Siis tämä nyt ei ole vitsi, eihän tuo 250d automaatti mikään tykki ole, mutta kun olen muita kokeillut niin vastaavan kulun saa vähemmälläkin kaasun painalluksella.
Alkuun kaasua joutu painamaan melkein puoleenväliin kun lähti liikkelle, ainakin tuntu siltä.
Kaasussa tuntuu olevan "tyhjää" hieman alussa, ja kiristelin hieman vaijeria koneen päästä, mutta vielä on jotenkin outo.
Säätömahdollisuuksia näyttäisi olevan, mutta miten se tehdään oikein, että saisi paremman "poljintuntuman"?
Kone on kyllä täydessä tällissä, joten ei siitä pitäisi johtua.
Moppe
No, eikö kukaan...??
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Siis onko ongelmasi tuo "tyhjä" liikevara kaasupolkimessa vai eikö viesti vain kantaudu tuolta polkimelta konehuoneen puolelle?
jaa-a... ei kai tuossa oikeen muuta ole ku vaijeri löysällä ja/tai syöttö pienellä... kiri sitä vaijeria niin paljon että koneenpäältä katottuna vaijerin ja kaasuvivuston välissä ei ole löysää... toinen syy voipi olla että kaasuvaijeri on jostain kohtaa lähteny purkautumaan ja samalla sen pituus kasvaa...
Boss
Niin, se vaijerin kiristys on siis siellä konehuoneen puolella, laita kaveri tunnustelemaan poljinta ja kiristele sieltä kunnes väljät häviää.
Polkimen asentokin on säädettävissä, polkimen yläpuolella olevasta härpäkkeestä joka on kiinni vaijerissa.
