Väykyn lasit, luukku ja takalasin pyyhkijä
Moi
Onko kokemuksia näistä Väyrysen vioista (vm -97).
Apukuskin ikkuna ei laskeudu ihan alas asti, mutta kulkee muuten lasi melkein alas ja taas sitten ylös. Meneekö mekanismi vaihtoon?
Kattoluukku aukeaa takareunasta yläviistoon, mutta kun vaakatasossa aukaisee luukkua, niiin ei aukea kuin n. 1/5 koko matkalta ja kuuluu napsahtava ääni ikään kuin jotain olisi luukun välissä. Luukun saa kyllä sitten takaisin kiinni-asentoon.
Takalasin pesurin pissapoika ruikkii vedet suoreen taaksepäin, kun pyyhkijästä puuttuu jokin "osa", joka ohjaisi veden lasille. Riittääkö että uusii pyyhkijän sulan kiinnitysvarren, eli onko veden ohjausmekanismi siinä kiinni? Ei kai vaan tarvitse uusia koko pyyhkijän moottoria?
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: Väykyn lasit, luukku ja takalasin pyyhkijä
No ei tuollaisistaMasa10 kirjoitti: Onko kokemuksia näistä Väyrysen vioista (vm -97).
Suuttimet (2 kpl) on siinä pyyhkijän akselilla.Masa10 kirjoitti:Riittääkö että uusii pyyhkijän sulan kiinnitysvarren, eli onko veden ohjausmekanismi siinä kiinni? Ei kai vaan tarvitse uusia koko pyyhkijän moottoria?
Se osuus toki on purettavissa, jos askarteluhalua riittää.
Suihkut myös säädettävissä pienellä neulalla.
Tosin jos joku "osa" puuttuu (esim. se "suutinyksikkö), niin sille ongelmalle ei mahda mitään, paitsi hankkimalla uusi moottori tai romiksia kiertämällä ja etsimällä....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Siitä pissapoikasysteemistä puuttuu se jokin osa, joka ohjaa veden lasille eikä takanatulijan lasillePotifaari kirjoitti:On veikeä homma osoittaa takalasin pissapoika oikeaan paikkaan(varsinkin kun teet sen yksin). Nuppineula ja kärsivällisyyttä...
Taitaa olla niin, että tuo lurstikka on siitä veks. Tuleeko se sen pyyhkimen varren mukana jos sellaisen ostaa uuden?Potifaari kirjoitti:Se on piilossa. Nosta ylös se pyyhkimen juuressa oleva lurstikka vasemmalta ottaen ja näät mutikan, josta vesi suihkuaapi. Sen liikuttelu eri asennoissa nuppineulalla laittaa lopulta vettä lasillekin....kokemusta on
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Ei tule kun se on siinä pyyhkijänmoottorin akselilla.
Tsekkaan huomenna josko mulla olis joutilas osa siihen.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Eipä löytynyt enää yhtään pyyhkijänmoottoria, josta olis voinut anastaa osan
Tämännäköinen sen pitäiti olla. Kun pyyhijä on päällä niin tuo akselin keskiosa pysyy paikoillaan jolloin vesi lentää aina ylöspäin.
Tutkailin tuolla tallilla ja mulla on siellä joutilaana yksi moottorihässäkkä josta on sisäpuolinen vesiletkunnatsa katkennut. Muistaakseni itse moottori on ehjä ja on siinä tuo suutintappikin.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
