penkinpesu
petrikar
penkinpesu
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Onko kukaan purkanu mersun penkin verhoilua ja pessy esim pesukoneessa? Kutistuukohan tuo hirveästi :roll: Tilanne on semmonen että ostin "varaosapenkin" ehjän verhoilun takia ja meinasin vaihtaa sen vanhaan penkkiin. Kun purkaa tuon päällisen niin samallahan sen jotenkin pesisi niin ei tarvis pehmusteita kastella. Penkki on w202:sta ja mustaa kangasta.
-Mercedes-Benz s211
eugen
Re: penkinpesu
Viesti Kirjoittaja eugen »
petrikar kirjoitti:Onko kukaan purkanu mersun penkin verhoilua ja pessy esim pesukoneessa? Kutistuukohan tuo hirveästi :roll: Tilanne on semmonen että ostin "varaosapenkin" ehjän verhoilun takia ja meinasin vaihtaa sen vanhaan penkkiin. Kun purkaa tuon päällisen niin samallahan sen jotenkin pesisi niin ei tarvis pehmusteita kastella. Penkki on w202:sta ja mustaa kangasta.
Taitaa olla se verhoilun kappa kii istuimen rungossa semmosella 2 cm levyisellä pahvisoirolla joka on ommeltu kiinni siihen verhoiluun joten se ei kestä kyllä konepesua saattaa murentua pahasti ja vaikeuttaa kiinnittämistä uudelleen ,muuten verhoilut kyllä kestää oikein hyvin konepesun ,niin ja muistaa ottaa verhoilun rauta kiinnikkeet pois verhoilun alta millä se on kiinni siinä perus pehmusteessa
Täydellisyyteen on hyvä pyrkiä, siellä on tilaa kaikille, mutta siellä ei ole vielä ketään .
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Suihkussa oon pessy muutamat verhoilut ja hyvät on tullu. Eli verhoilu mukaan suihkuun, kastelet märäksi ja ripottelet pyykinpesuainetta päälle ja hinkkausta (käsin). :wink:
MakelaMB
Viesti Kirjoittaja MakelaMB »
Penkit irti ja painepesurilla pestä hurauttaa vaa!! :roll:
EX: W124 200D -88
EX:W124 E200DA -95
EX:W140 S350 -95
W124 E300DT -93
EX:w211 E270CDI -03
BMW E60 530DA -05
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kannattaisiko meikän sijoittaa höyrypesuriin? Sillä meriheinätäytteisten penkkien pesu painepesurilla ei ole hyvä idea 8)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Itse olen pessyt penkkejä muutamista autoista sillätavalla, että kukkasumulla ruiskuttanut penkkiin mäntysuopaliuosta ja märkäimurilla imenyt penkin samantien. Aina on imetty vesi ollut pikimustaa ja tuoksut ja värit on kirkastuneet.
teija &kurtonki
Viesti Kirjoittaja teija &kurtonki »
Hei!
Pesualan miehenä suosittelisin painehuutelulaitteen käyttöä. Ei tarvitse irroittaa päällisiä ja työ hoituu kohtuu pienellä vesimäärällä=nopea kuivuminen. Tosin kuivata autotallissa eikä sisätilanlammitinkään haittaa.
Itse olen pessyt firmani autojen sisätiloja näin + muutama tuhat raflan penkkiä.. Koneita vuokralle voit tiedustella siivoustarvike/konekaupoista.
Saat ohjeet mukaan työn suorittamista varten. Käytä neutraalia yleispesu-ainetta tai varta vasten tehtyä teksiilien pesuainetta. jos vaikeaa tahraa, hiero juuriharjalla. "vedot" aina vuorotellen ristiin. Ja muista huuhtelu jopa kahteen kertaan ettei jää pesuainejäämiä. Vuokrahinnaksi en maksaisi muutamaa kymppiä enempää = 20- 40e vrk. Ja siinä ajassa peset vaikka koko suvun autot! Mutta muista tarkistaa aina materiaalin
vesipesun kestävyys. (olen kyllä pessyt kotona myös mikrokuitu tuoleja
ja hyvä tuli) Terv: teijan ukko
