W210 käy kolmella....perkele.
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
Peli on -96 220D ja nelospytty ei käy...suutin on ehjä samoin esikammio ja kansi oli juuri ohivuotomittauksessa ja painetestissä....nyki aika kauan ennenkun rupes käymään kolmella...olisko pumppu???
kiitos jo etukäteen..
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Hehkut?
Venttiilit kantaa? :roll:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
nelospytyn paineventtiili pumpun perässä?
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kansi on ehjä ei vuoda mikään suuttimet on testattu ja esikammiot tarkastettu... autolla on oikeesti ajettu vain 220tkm ja nyt se on seissy ton vian takia kesästä....oonko kenties vähä saamaton.... :shock: :shock:
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Avaa yksitellen suutinputkia suuttimilta, josko siitä pääsis eteenpäin vian hakemisessa. Jos jostakin suutinputkesta ei tavaraa tule, vikaa voi etsiä pumppupuolelta.
Voipi hyvikin olla paineventtiilivika pumpun päässä niinkuin Mika T. mainitsi.
Hehkujen kunnolla ei ole mitään merkitystä käynnin suhteen, kun moottori jo käy.
Enkä usko että hydrauliset venttiilinnostimetkaan alkaisi kantamaan.
Viimeksi muokannut rumilus, Ti 20.01.2009 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse vikaan en ota kantaa kun en tuollaista 220D:tä sen koommin tunne, mutta jos vika paikallistuu pumppuun ja autosi on manuaali niin sinnehän voi laittaa normi 200D pumpun ennakonsäätö pyörineen kun vaihtaa pa ja öljysuodattimien jalat samalla :roll:
Noita tykötarpeitahan sinulla varmaan on varastossa. Pumppuun vielä hieman isommat elementit niin saa samalla hieman lisää ruutiakin :)
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Tota mä oon miettiny kans....mut täytyykö siinä tehä jotain taikoja, että sen saa pelittään vai meneeko heittämällä vanhanmallinpumppu niinkuin om606:seen??? tiätty kaasu vaijeri täytyy tehä ja suutinputket vaihtaa...mut muuten?? kun joku sano että täytyy jotain lohkostakin koneistaa/vinkuttaa...
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
jaa... nyt se tietämys loppu :D
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
Agentti74 kirjoitti:jaa... nyt se tietämys loppu :D
Tietämys varsinaisesti loppu, mutta pari tuollaista pumppu/suodatinjalka pakettia olen myynyt c ja e 220dieseleihin. Ostajat on höpisseet, että kävis suoraan mutta itse en ole asentanut, jotenka en siis varmuudella sano mitään!
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
ei kai sitä lohkoa tarvi vinguttaa :shock: tai ainakaan en oo ulospäin nähny että olis vingutettu :? mulle tehtiin tuo operaatio pumpunvaihto ppd:llä.....sattu oleen tossa toi jakaja ja rivi pumppu niin silmällä ei kauheita eroja ainakaan kiinnityksessä ollu.....
tossa olis ulospäin vuotava pumppu jouten......jolla auto toimi moitteetta, vuotaa vaan löpöä ulospäin.... :cry:
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
no mä alan sitä koplaan....katotaan tuleeko mitään :?
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
Kerrohan sitten miten projekti etenee...
teinitähti
onkos tämä "projekti" edenny?
