W211 kontaktihäiriö vai mikä???
Uppsala
Viesti Kirjoittaja Uppsala »
Näin uutena forumilaisena alan heti pommittamaan kysymyksillä. Tuli hommattua e240 w211 ja kylmiltään lähdettäessä liikkeelle räpsyttelee valoja paneeli jossa on hätävilkun katkaisin sekä penkinlämmittimen nappulat yms... Kun auto lämpiää, niin pikku hiljaa välkkyminen loppuu. Ei taida oikein yhdistää kunnolla, mistähän vikaa voisi etsiä?? Kyseiset toiminnot ei myöskään toimi silloin kun välkytys päällä.
2. Samaan syssyyn mistä kannattaisi kysellä pissapojan säiliötä, ilmeisesti jäätynyt halki, kun liruttaa nesteet ulos apukuskin lokasuojan alta. Mahtaakohan olla työläs vaihtaa, en ole vielä sen paremmin tutkinut säiliön tarkkaa sijaintia.
Kiitos jo etukäteen!
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Ilmeisesti joillain muillakin tällä foorumilla on tosiaan ollut onkelmaa tossa ko paneelissa. Ovat joutuneet sen vaihtamaan kokonaan.
Yksi vika tietysti voi olla huono akku, mikä aiheuttaa mitä kummallisempia vikoja ennen kuin lopullisesti tilttaa..
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Jännitteet alhaalla kun "mukavuustoiminnot" kytketty pois käytöstä.
Akku tulossa finaaliin tai latauksessa häiriötä.
Lataa enshätiin akku tai tee Suomenympärimatka niin saat akun täyteen.
Pissapojan säiliöstä ei tietoa.
Tervetuloa joukkoon, matalajännitteiseen. :lol:
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
Uppsala
w211 kontaktihäiriö vai mikä???
Kiitos kiitos, kyllä täällä juttuun tullaan!! :D Ja ei kun asiaan. Elikkäs kun ostin auton kaikki ok, tuolloin kovat pakkaset juurikin viikko sitten. Sillon se välkyttely alkoi. Auto talliin ja seuraavana päivänä kun piti lähteä liikenteeseen, niin keskuslukko ei toiminut. Avaimella sisään, ei syttynyt kattovalot, akku täysin finaalissa. Kurkkasin takaboxiin ja siellä uudenkarhee akku tosin 60amph, melko vaatimaton tuohon autoon. Ei muuta kuin akkukaupoille ja uusi akku (105amph) paikalleen. Auto käyntiin ja sama vilkutus paneelissa alkoi, kunnes taas hetken ajon jälkeen leiskutus loppui. Tänään en ole vielä ehtinyt koittamaan, ilmakin plussan puolella, vaikka tuskin sillä on tämän asian kanssa mitään tekemistä.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Omassani myös kovilla pakkasilla ja webaston lämmityspäällä toiminnot vilkkuu, joka on aivan normaalia .
Hetken vilkuttuaan ,valot rupeaa palamaan jatkuvasti ,jolloin toiminnot aktivoituu,ne jotka on asetettu päälle.
Asiasta on selkeät ohjeet myös käyttöohjekirjassakin.
Tuo pissapojan säiliö on siellä oikean polen lokarin sisällä.
Rengas ja lokari irti niin jopa näkyy.
Kannattaa aina talvella käyttää lasinpesunestettä joka on niin voimakasta ,ettei jäädy.
Jos jää pelkät vedet myös ajovalojen pesu järjestelmä voi rikkoontua.
:arrow:
Uppsala
Ok, kiitoksia kovasti! Pitää tarkastella huomenna paneelin käyttäytymistä, kun taas lähdetään liikenteeseen ja plussakelejä tiedossa. Se voipi kyllä tosiaan olla ihan normaalia, tarkkaillaan. Ja pissapojan säiliö vaihtoon, Veholla 60€.
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Saattaapi toimia normaalisti plussakeleillä niinkuin minullakin .
Sitten kun menee pari astetta pakkaselle niin ei tapahdu mitään panelin kytkimistä. Mikä ihmeen lämpöjuttu siinä oikein on?
Kuuntelin - kun avasin oven niin siitä panelista tai CD soittimesta kuuluu semmonen narina joka pikkuhiljaa alkaa harvenemaan.
Kun se aikansa siinä narisee ja harvenee pikkuhiljaa niin alkaa kykimet toimimaan. Ja tuohon ilmiöön ei akkujännite vaikuta pätkääkään,
ts. vaikka on 13v akussa niin se ei toimi silloin kun ei halua toimia. Käytin pöydälläkin sitä soitin yhdistelmää,
mutta ei tietotaito riittänyt vikaa paikallistamaan. Panelia en saanut irroitettua soittimesta erilleen kun ei ollut sopivia kaluja
eikä sitten enään oikein halujakaan. Se mikrokytkin joka oli näkyvillä toimi ainakin kun oltiin lämpimässä testaamassa.
Olisi kiva tietää onko itse paneliosassa mitään mekaanisia kytkimiä. Olisi mukavampi alkaa sitä purkamaan kun tietäisi onko mahdollista vaihtaa tai virittää siinä olevia osia. Soittimen irroitushan ei ole monen minuutin homma - toisella kertaa.
Veholla eivät antaneet juurikaan toivoa että sitä saisi virhevastuuseen viisi vuotta vanhaan autoon. Kyrsii maksaa ehkä parin euron osasta yli 200€.
pekkali
Viallinen paneli
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Ainakin yksi kuvaukseen sopiva juttu on sellainen, että osa alemmista hallintapaneleista on viallisia ja eivät siirry lepotilaan.
Seurauksena on tyhjentynyt akku ja virhetoimintoja panelissa.
Selviää testerissä ja korjauksena panelin vaihto.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Tuosta pissapojasta sen verran, että minulla kusee myös etulokarin alta nesteitä, mutta vain silloin kun ns. ylitäyttää pissapojan. Itse olen luullut, että kyseessä on vain jokin ylivuotoventtiili, joka estää pissapoikaa mahdollisesti halkeamasta pakkasilla, liiallisen täyttöasteen takia...?
Ilmeisesti kyse ei siis olekaan tästä?
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Uppsala
Ahaa. Mulla ilmotti ajotietokone et lisääppä pissapoikaan nestettä, lisäsin täyteen ja muutaman tunnin kuluttua ilmoiti jälleen että nesteitä lisää kiitos. :D
Uppsala
LISÄÄ YLLÄREITÄ! AUTO SEISSYT TOSSA PARI PÄIVÄÄ JA NYT KUN OLI TARKOTUS LÄHTEE, NIIN JÄLLEEN SAMA JUTTU. AKKUSTA VIRTA TÄYSIN LOPPU. SENTÄÄN PAIKALLA PARI PÄIVÄÄ SIT OSTETTU UUSI 105AMPH LAADUKAS AKKU. ONKOHAN NYT NIIN ETTÄ TUO KYSEINEN HALLINTAPANEELI TOSIAAN EI PALAUDU LEPOTILAAN, ELI TOISIN SANOEN PASKANA. EI VARMAAN MUUTA TEHTÄVISSÄ KUN LÄHTEÄ TAASEN SELLAISTA OSTAMAAN??? VAI KUINKA??
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Uppsala kirjoitti:LISÄÄ YLLÄREITÄ! AUTO SEISSYT TOSSA PARI PÄIVÄÄ JA NYT KUN OLI TARKOTUS LÄHTEE, NIIN JÄLLEEN SAMA JUTTU. AKKUSTA VIRTA TÄYSIN LOPPU. SENTÄÄN PAIKALLA PARI PÄIVÄÄ SIT OSTETTU UUSI 105AMPH LAADUKAS AKKU. ONKOHAN NYT NIIN ETTÄ TUO KYSEINEN HALLINTAPANEELI TOSIAAN EI PALAUDU LEPOTILAAN, ELI TOISIN SANOEN PASKANA. EI VARMAAN MUUTA TEHTÄVISSÄ KUN LÄHTEÄ TAASEN SELLAISTA OSTAMAAN??? VAI KUINKA??
viet auton veholle tms mestaan jossa testerit ja tietotaito, turha niitä palikoita on summamutikassa lähteä vaihtelemaan.
mulla oli tuon paneelin alla olevan cd-vaihtajan sisäänsyöttömoottorin kytkin hajala, purki akkua siten että luuli että levyä syötetään sisään 24h/vrk.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
pekkali
Ebay
Luetuta vikakoodit ja kysy hinta Vehosta.
Vertaa sen jälkeen hintaa muualta.
Oheisesta linkistä löytyy hakusanat.
Huomioi istuinlämmitykset, onko vai eikö ja oliko muuten penkeissä valmiina elementit jos asentaa tämän panelin autoon jossa ei alkujaan ole sähköpenkkejä?
http://cgi.ebay.de/Schalter-W211-E-Klas ... 240%3A1318
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Uppsala
Kiitos vastauksista!! Veholla käytän auton testerillä tällä viikolla. Mielenkiintoinen vain tuo paneeli, kun kylmänä käynnistää niin räpsyy ja hetken ajon jälkeen palautuu normaaliksi. Tämän jälkeen toimii aivan normaalisti tuo paneeli, vaikka sammuttaisi ja käynnistäisi auton uudelleen. Pari päivää kun auto seisoo, niin akku tyhjä. Voisiko keskuslukituksen reistaaminen aiheuttaa tuon akun tyhjenemisen? Välil kauko-ohjaus toimii ja välil ei! Tiedän tiedän, Veholla selkii! :D
