C 230 Kompura pätkii
\Tonza
Viesti Kirjoittaja \Tonza »
Mikähän mahtaa konetta vaivata, kun kiihdyttää vähä rivakammin niin 4000rpm jälkeen alkaa pätkimään ja veto hiipuu, eikä kierrä pitemmälle.
Alle tuon 4000 kierroksen toimii niinku pitääki.
Eli auto on -96 C 230 Kompressori
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Ilmamassamittari kenties :? Auto töpseliin kiinni niin näkee.. Tai otat johdon irti ilmamassa-anturista. Se voi toimia vikatilassa silloin. pitäs kulkea sen jälkee. En tie kuinka hyvin pätee muihin malleihin. Omaan joskus testasin..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hlight=obd
Voihan vika olla tietenkin muuallakin.
Macex
Viesti Kirjoittaja Macex »
Itselle auttoi tulpanjohtojen vaihto, ampui kipinät läpi johdoista.
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
rajotinhan niissä ottaa paikaallaan näissä malleissa reilussa 4000 kierroksessa, eli voihan siinä olla joku semmoinen vika että se ei tunnista että auto liikkuu?
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
\Tonza
Toi rajoitin homma ittelläki kävi mieles, et jos olis joku tunnistin rikki.
Mut täytyy ny koittaa ensi että ottaa sen ilmamassamittarin piuhan irti ja koittaa mitä tekee.
\Tonza
Ilmamassamittari siä nyt vaikuttais olevan hajalla, ku ilmamittarin johto irti otti jenkaa niinku pitää.
Aika suolasen hintanen mötikkä se näytäis olevan, Motonetissä maksaa 224 euroo.
Mahtaako saada mistään yhtään huokeemmalla hinnalla.
Macex
Ad-varaosasta tampereelta sais kiinanmallisen massamittarin hintaan 75€ jos en väärin muista, mutta kyseiseen tuotteeseen en luottaisi...
