Palaneen polttimon merkkivalo
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Joo eli tuo on palanut siitä lähtien kun auton ostin ja polttimoiden vaihdonkaan jälkeen tuo ei ole hävinnyt. Syttyy jo kun parkit pistää päälle. Lähinnä kiinnostaa missä W126:sessa sijaitsee tuo valonvalvonta boksi? Onko se tuo noin 10cmx3cmx3cm laatikko heti sulakerasian takana? Sen liittimet kävin läpi, tuloksetta. Käytin hakua, mutta eipä selvinnyt sen kautta mitään. Takavalojen parkit on sitten 10W, eli niiden takia ei herjaa. :wink:
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Rekkarikilven valot ? Itelläki meni jonku aikaa ennenku löysin syyllisen :)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Petromax
Merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Onko oikeen kokoiset polttimot joka paikassa?Maadoitus kunnossa?Yleisesti mb ongelmat johtuvat hapettuneista liittimistä.
Joskus polttimon vaihtokin auttaa... syystä tai toisesta.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Night-Wind
Rekkarikilven valot on kahteen kertaan otettu irti ja puhdistettu, ne siis toimii. Jos tuo valo syttyy jo kun parkit pistää päälle niin vikahan ei voi olla muualla kuin parkkipolttimoissa, jos siis polttimoiden takia syttyy tuo valo? Ihan turhan fiksuksi tehty tuo systeemi jos sen tarvitsee mitata jotain polttimoiden tehojakin, eikö se nyt riitä että se syttyisi ainoastaan silloin kun se polttimo on ihan oikeasti palanut. :roll:
Petromax
Merkkivalo
Itsellä oli c-mallissa aikoinaan vähän samaa ongelmaa.Oikeassa etuparkissa
lamppu oli jotenkin puolittain palanut.Parkki paloi,mutta jotenkin vain meni maihin.
Sen verran herkkä on järjestelmä,että polttimot täytyy olla samantehoisia.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Night-Wind
Nyt on melkein kaikki polttimot vaihdettu, tuli myöskin putsattua takavalojen ne kuoret jossa polttimot on kiinni, meni siinä hommassa koko aamu mutta valo palaa edelleen. Eli todellakin kiinnostaa, että missä on tuo valojenvalvonta boksi? Mielessä on myös käynyt että poistaisi sen koko polttimon. :roll:
liuhis
Viesti Kirjoittaja liuhis »
Onko siinä vetokoukku? Mulla ongelma oli koukun sähkösarjassa, korjausohjeesta kiitos kuuluu Pitskun Vehon sähkärille.
Night-Wind
liuhis kirjoitti:Onko siinä vetokoukku? Mulla ongelma oli koukun sähkösarjassa, korjausohjeesta kiitos kuuluu Pitskun Vehon sähkärille.
Ei ole vetokoukkua.
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Vähimmällä pääsee kun nykäsee sen merkkilampun irti niin ei tuu stressiä :wink:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Night-Wind
harrikka95 kirjoitti:Vähimmällä pääsee kun nykäsee sen merkkilampun irti niin ei tuu stressiä :wink:
Ja näin tuli tehtyäkin. Parin minuutin homma, eikä tarvinnut edes mittaristoa ottaa irti. Olisi pitänyt heti alussa tehdä näin.
mulla samaa vikaa nyt C124. Ensin oli oireena se, että vasen parkki oli palanut. Ja se siis toisinaan paloi ja toisinaan ei. Ja samaan tahtiin vilkkui myös tuo varoitusvalo.
Nyt vaihdoin auton ihan kaikki polttimot!! ja nyt se valo palaa kokoajan. Pari sekuntia menee kun sytyttää parkit. maadoitus jostakin lampun takaa?
Night-Wind
Itse tuli läpikäytyä koko auto, monen päivän homma. Kannattaa vaan suosiolla ottaa koko polttimo pois, pääsee niin paljon helpommalla.
mut mä haluan toimivan auton... :oops:
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Onko takavaloissa oikean kokoiset polttimot? Aika monessa mersussa kuuluu olla 10w polttimot eikä siis 5W mikä on saman näköinen ja paljon yleisempi tuote kaupoissa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
felmit
Re: Palaneen polttimon merkkivalo
Viesti Kirjoittaja felmit »
Viestiketjun ensimmäinen viesti :arrow:
Night-Wind kirjoitti:Takavalojen parkit on sitten 10W, eli niiden takia ei herjaa. :wink:
autodidakti
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Sehän on helppo testata mikä valoista herjaa palanutta polttimoa.
Ensin auto käyntiin.
Sitten paina jarrua, jos ei syttynyt niin eteenpäin, mutta jos syttyy niin vika jarruvaloissa.
Siten vuoroon vilkut, parkit, sumuvalot, ajovalot ja lopuksi kaukovalot. Mitä herjaa niin niitä tutkimaan.
Itellä on tuossa 200D:ssä niin herkkä merkkivalo, ettei aina hyväksy halpapolttimoita. Esim. bilteman polttimoitakin on joutunut poistaan käytöstä ehyenä tuon takia.
Night-Wind
juhaoh, tuo vaan karsii niitä vikapaikkoja. Se polttimo voi palaa jo pelkästään silloin kun joku johto on huonossa kunnossa tai ottaa maihin. Eipä tämäkään vielä mitään mutta ei ne johdot auton ulkopuolella kulje.
Osramit meni jokapaikkaan ja 10W on. Ja tosiaan syttyy kun laittaa parkit. eli edessä tai takana oire oleilee. Mittariston valothan ei siihen vaikuta? Vai vaikuttaako :oops: :?:
juhaoh
Sergey kirjoitti:Osramit meni jokapaikkaan ja 10W on. Ja tosiaan syttyy kun laittaa parkit. eli edessä tai takana oire oleilee. Mittariston valothan ei siihen vaikuta? Vai vaikuttaako :oops: :?:
Jos 124:stä kyse niin takaparkit 10W, etuparkit 4W ja rek.kilpivalot 5W. Mittarivalojen tominnan näkee ilman merkkivaloakin.
Joo huomasin että etuparkit on 4w ihmettelin sitä kun en ennen ole moisia nähnyt :) Tyrkyttivät jotain isompaa sen tilalle ku ei ollu, ni jouti oottamaan pari päivää että saapui ku ehä mä köyhänä marmmoritiskiltä viittiny käyä uteloimassa.
Night-Wind
Itsellä meni jo pelkästään takavalojen putsauksessa pari tuntia. Kyllä se on hieno fiilis kun on kaikki mahdolliset paikat käynyt läpi ja se valo palaa edelleen, mieti siinä sitten ottaako sen polttimon pois vai antaa edelleen palaa. :roll:
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Mulla myös sama vika 124 farkussa.
kaikki valot palavat normaalisti, olen käynyt kaikki nurkat läpi ja rekkarivalot, mutta mittaritaulussa 'loiskottaa' vain palaneen polttimon merkkivalo. Ja syttyy heti parkkien kytkennän jälkeen.
Pitänee käydä siis liittimet läpi ja polttimot yksi kerrallaan. Auto on ollut konepesussa tammikuussa (ennen ostoa), joten voi olla että kosteus tekee tepposia jossakin.
Onko tietoa miten vetokoukun johtoihin pääsee käsiksi? Autossa on tehdasvalmisteinen koukku.
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Omassa joutui vaihtamaan valopoksin. Oli jossain katkoksia. Ei korjaantunut muuten. Sain vanhan käytetyn niin ei tullut kalliiksikaan. Siihenkin tulee samaa vikaa kuin muihinkin releisiin. Saattavat juotokset pettää piirikortista tai muut osat antaa myöten. Yleensä vika juotoksissa.
Yli 25 vuotta mersuilua
Hmm, oire ilmestyi sen jälkeen kun käytin peräkärryä autossa viikko sitten. Olisko se kuormittanut sitä boksia riittävästi... ja kameliilta katkesi selkä? Missä se boksi on?
RSU
124/88 se löytynee sulakerasian takana olevasta poksista. Joutunee avaamaan kuusi ristipäätä joista 2 sulakekotelon etuosassa. On n 10 cm pitkä 2 cm leveä rasia. Joku foorumilaisista teki siitä kuvat (piirikortin) foorumille. ( Vieressä omassa monitoimirele.Omassa myös peräkoukku ja joten monitoimireleessä perävaunun kuva. Peräveunu vaatii omantyylisen releen. Muuten herjaa palaneesta polttimosta )
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
siis W124 takaparkkilamput on 6W ja jos siellä on 5W tarvikepolttimot, niin merkkivalo syttyy mittaristossa vaikka kaikki muut olis kunnossa. olettasin että tuossa on siitä kyse myös ässässä
felmit
felmit kirjoitti:Viestiketjun ensimmäinen viesti :arrow:
edelleen 10 W :!:
autodidakti
Night-Wind
Siis täh? Kuuluuko W126 takaparkkipolttimot olla 10W vai 6W?
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Auton ohjekirja on aika kova opus tämmöisissä tapauksissa. :wink:
1991 420 SE
Night-Wind
Wikke kirjoitti:Auton ohjekirja on aika kova opus tämmöisissä tapauksissa. :wink:
Olisi jos olisi. :wink:
