W124 Automaatti-ilmastointi
konna
Viesti Kirjoittaja konna »
Parkissa kun laittaa virrat päälle niin kädellä tuntee, että alkaa puhaltamaan mutta hyvin heikosti. Syksyllä toimi vielä hyvin kun puhaltimen moottorin laakerit rasvailin. Eli moottori on kunnossa jos kerran puhaltaa, mutta mistä vikaa voisi lähteä etsimään? Kerrottakoon vielä että auto, maksimi ja minimi asennot ei myöskään toimi. Tai siis ei ole ainakaan vaikutusta puhaltimen heikkoon nopeuteen.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Vilikaseppas ne ohjainlaitteen paneeliin tulevat kaksi moninapapistoketta, että onko tullut hapettumaa.
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
Haiskahtaa puhaltimen säätimeltä joka löytyy puh.moottorin alta.
Olen laittanut alkuperäisen tilalle joskus w140:n vastaavan säätimen joka on noin 100€ halvempi.
300TE 4matic
190E 2.5-16 Evo1 201036..
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
konna
Ei auttanut liittimien putsaus. Tarkasti kun kuuntelee, niin huomaa että puhaltimen nopeus vaihtelee hieman koko ajan. Osaatko kertoa, paljonko sellainen säädin maksaa?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kannattaisiko tarkistaa hiilet ensin?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Mesedesi
toipoi kirjoitti:Haiskahtaa puhaltimen säätimeltä joka löytyy puh.moottorin alta.
Niin...ja minulle W202:senkin säätimen sävelsit. :D
toipoi
Joo kyllähän w202/210:n etuvastuksenkin saa sinne menemään. Se onkin halvin vaihtoehto, Mutta siinä joutuu hiukan säveltämään.. :lol:
KL:n hinnat:
w202/210 -> 115 €
w140 -> 185 €
w124 -> 290 € tai sisäilmasuodattimella oleva 210€
Kannattaa mitata tuleeko etuvastukselle 12v, Maa ja ohjausjännite.
300TE 4matic
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
konna
Selvä juttu. Ilmeisesti ilmastoitujen ja ei ilmastoitujen mallien välillä ei ole eroja? Kun kattelin tuolta varaosahaku.fi -sivulta noita käytettyä etuvastuksia, joita saa 30e hintaan. Vai kannattaako ostaa suosista heti uusi? Kun 185 euroa on kuitenki aika suolainen hinta..
Mesedesi
On niissä ainankin erilaiset puhaltimet. Joten saattaa olla etuvastuksissakin poikkeuksia...
toipoi
Ei ilmastoidussa ja manuaali ilmastoinnilla olevissa on perinteisillä lankavastuksilla toteutettu ja autom.ilmastoinnissa on elektroninen etuvastus.
300TE 4matic
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
konna
No onko tuo w140 malliin tarkoitettu sitten kumpaako versiota? Vai kysytäänkö sitä osaa tilattaessa, että onko automaatti-ilmastointi vai ei?
toipoi
W140 :ssä on vain autom.ilmastointi tai ei ilmastointia ollenkaan.
KL:n tiedoissa:
Läm.l.etuvastus W140 +AC
Lyhyt tuotenro: 22123 Pitkä tuotenro: 1408218351
Hinta: 185,00 EUR
300TE 4matic
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
konna
Kiitoksia tiedoista. Koitin soitella autopurkaamoja läpi jos sattuisi löytymään jostain vähänajetusta tuo regulaattori, mutta kuulemma kysytty osa ja aika kiven alla tohtoo olla nimenomaan automaatti-ilmastoituun. Tähän väliin ajattelin vielä kysyä, että kuinka kauan tuo itse puhaltimen moottori kestää? Tällä hetkellä mittarissa päälle 300tkm. Tietäisi vähän, että kannattaako laittaa moottori samalla uusiksi.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
suosittelen, jos ei ole vaihdettu
autodidakti
konna
Elikkä tänään vielä varmistin, että vika ei ole ainakaan moottorissa. Nyt sitten sitä regulaattoria metsästämään. Mutta tuossa tosiaan mietin, että jos vaihtaisi tuon puhaltimen moottorin samalla...hiilet ja kollektori näytti olevan aika lopussa. Osaatteko sanoa onko eroja -89 mallin ja -95 mallien välillä? Vähänkäytetty moottori löytyisi tosiaan tuosta -95 mallista, mutta eikös siinä ole tuo raitisilmasuodatin jo? Onko sillä vaikutusta vai voinko heittää ihan huoletta sellasen kiinni?
konna
Tein vähän salapoliisityötä ja selvitin, että ei sovi. Siis moottori ja regulaattori kummatkin erilaisia sisäilmasuodattimilla varustetuissa malleissa eli -93 eteenpäin. Onko muuten kellään kokemuksia ebaystä ostetuista moottoreista tai regulaattoreista? Näyttää saavan joitain aika halvalla. Heh..saattaapi tuntua teille, että vatvon tässä topikissa samaa asiaa koko ajan, mutta tosiaan noita kumpaakaan osaa ei käytettynä suomesta tunnu löytyvän. Toki uutena saa yhteishintaan vain ~600e :D
konna
Noniin elikkä taas puhaltaa. Regulaattorihan sielä oli sökönä. Paikallinen varaosamyyjä väitti ensin, että puhallin pyörii täydellä nopeudella jos säädin on mennyt, mutta minulla pyöri hiljaisimmalla nopeudella. :D Eli ihan aina ei kannata uskoa niidenkään puheita. :P
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Mulla ilmeisesti sama vika.Oliko Regulaattorin vaihto paha homma.Elikkäs paljonko joutuu purkamaan?
felmit
autodidakti
Re: W124 Automaatti-ilmastointi
vaihdoin puhaltimen regulaattorin, ensin oire oli että puhalsi vain tooooodella pienellä , nyt regulaattorin vaihdon jälkeen auto, min ja max asennot puhallinnopeudelle muuttuvat loogisesti, mutta omasta mielestä auto ja min asento puhaltaa liian kovalla, oliko uusi tarvike regulaattori paska vai ?
