PAKKANEN /KOSTEUS/KONTAKTIVIKA?
ppj50
Viesti Kirjoittaja ppj50 »
Mikäkä hattu vaivaa.vm-97 220D-E:n lukkoja yli -5 pakkasella.Ne eivät tottele kaukosäädintä.(lähinnä eivät mene kiinni,hälytin menee kyllä päälle).Onko joku "sähkövimpain"joka tarvii,(mikä?)virtaa ja jännitettä ohjaukseen määrätyn määrän ,mihin pakkasella ei jännite ja virta riitä? MAADOITUS? MISSÄ? Muut vimpaimet toimii.
adenauer300
Kyseesä voisi olla jäykät nivelet lukkolaitteistossa, kyseinen vika on aika yleinen, jos vivuissa ja nivelissä on esim liian paljon rasvaa(vaselinia). Keskuslukituksen moottori alkaa lukitsemaan lukkoja, mutta toteaa automaattisesti, että ne on jo lukossa koska likitus tangot eivät "vapaa ehtoisesti " liiku. Tällöin lukko jää auki.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Meillä oli uudemman mallin väyrysissä paljon vikoja kylmillä säillä keskuslukon ja varsinkin takaluukun avaamisen kanssa (ei avautunut kuin avaimella). Niihin takapenkin alla oleviin sulakkeisiin oli päässyt kosteutta jne, vähän hipelöimällä niitä lähti taas toimimaan, mutta kun sai monta kertaa viikossa kurkkia sinne penkin alle... :roll:
ppj50
Re: PAKKANEN /KOSTEUS/KONTAKTIVIKA?
Kiitos koetan tutkia ja saada sivu airbakit silmilleni.
