Moniurahihnan iskunvaimennin
herra58
Viesti Kirjoittaja herra58 »
Auto 250TD -93. Onko noniurahihnan iskunvaimentimia eripituisia. Hihnan vaidossa ongelmia. Vaimennin irti uusi hihna paikoilleen,,, kiristys mutta vaimennin "liian pitkä" yläruuvia ei saa paikoilleen. Vaimennin minimi pituudessaan (mäntä täysin sisässä,runkossa kiinni). Mikä mättää onko tietoa???
sanrai
Viesti Kirjoittaja sanrai »
väärä remmin pituus ?
Jari Ke
Re: Moniurahihnan iskunvaimennin
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
herra58 kirjoitti:Auto 250TD -93. Onko noniurahihnan iskunvaimentimia eripituisia. Hihnan vaidossa ongelmia. Vaimennin irti uusi hihna paikoilleen,,, kiristys mutta vaimennin "liian pitkä" yläruuvia ei saa paikoilleen. Vaimennin minimi pituudessaan (mäntä täysin sisässä,runkossa kiinni). Mikä mättää onko tietoa???
On eripituisia vaimentimia. Todettiin tämä oikein muyymälän tiskillä kun omaani vaihdoin
herra58
remmi samanmittainen kuin vanha 2100mm
herra58
Epäilin vähän samaa mutta löytänyt tietoa. Vaimennin vaihdatettu 1 1/2-vuotta sitten täytyypä vertailla toisiin mersuihin
herra58
Iskunvaimentaja ja remmi samanmittaiset kuin 250td -86. Jospa mittasin remmin huolimattomasti, vaihtelaako remmin pituudet vuosimalleittain, molemmissa autoissa ilmastointi.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Onkos se remmi varmasti reititetty oikein?
Jari Ke
herra58 kirjoitti:Iskunvaimentaja ja remmi samanmittaiset kuin 250td -86. Jospa mittasin remmin huolimattomasti, vaihtelaako remmin pituudet vuosimalleittain, molemmissa autoissa ilmastointi.
Kun itte vaihdoin omaani lankku vm92 300td jossa myös ilmastointi niin vm93 iskari oli selvästi eripituinen kun sitä tiskillä verrattiin. Myyjä meinasi että vm93 joka siis E malli niin siinä kulkee raja missä iskarin pituus muuttuu.
Remmistä en tiedä kun sitä ei ole tullu verrattua. Luulisin että oli kyseessä 200 250 tai 300D niin sillä ei ole väliä? Vuosimallilla voi olla ja tietty sillä onko ilmastointi vai ei?
herra58
Kumman iskunvaimentaja oli lyhempi?
Nyt mulla on pöydällä pitempi (2140mm) moniurahihna, -93 moniventtiili koneeseen. Kokeilen illan mittaan kun kerkiän.
Jari Ke
herra58 kirjoitti:Kumman iskunvaimentaja oli lyhempi?
Kun en nyt varmasti muista. Mielikuva on että 93:sen olis ollu pitempi. KL:llä tietävät uskoisin Omaani vertailin Motonetin tiskillä
