OM 617a ruiskupumpun ruuvit hukassa?
-UG-
Viesti Kirjoittaja -UG- »
Moi,
Mulla on 617A koneessa tämän näköinen pumppu. Toi nro75 on vissiin jotain automaattilaatikon ohjausta varten (mulla on manuaali, niin nämä ei ole lainkaan kytketty)? Pitäisikö näitä letkujen paikkoja jotenkin tulpata tms. kun ei ole automaattia?
Onko toi osa nro70 sitten se kello josta sen alasyötön saa säädettyä (kuva löytyy linkin takaa alla)? Ruuvi päällä säätää kuten tossa ruiskun säätöohjeissa kuvataan?
-Tomi
http://www.mansenmaasturiclub.com/images/FI.jpg
-UG-
Onks kaikki tietäjät hiihtolomalla vai mitä?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tuo osa 75 on tosiaan laatikon alipaineen ohjausta varten. Sen voi ottaa pois jos ei oo automaattia. Taisi olla parilla ruuvilla kiinni.
Tuo osa 70 on taasen ahdonalaisen syötön painekello, eli turbon paine päästää pumpun säätötankoa pitemmälle kun ahtopaineitapaineita on.
Kellon päällä oleva säätöruuvin merkitys on itselleni epäselvä, ehkä sillä säädetään tuota ahdollisen syötön määrää .
-UG-
Jos toi ruuvi tossa ylhäällä säätää ahdon alaista syöttöä, niin onko tämän pumpun säätö muuten(kin) jotenkin poikkeavaa tuosta turbojen sivulla lukitusta säätö-ohjeesta? Olisiko jollain ohjeita?
HV83
Viesti Kirjoittaja HV83 »
ahdonalaiset syötöt tappiinn asti, muuta säätöä tosta pumpusta on kai turha tehdä.
Jos tehoa haluat lisää niin teetä vaparin pumppu ja 7mm tapit
