W140: imuovet lakkasi toimimasta
punta1
Viesti Kirjoittaja punta1 »
Kaikki ovet toimivat vielä viikko sitten. Nyt enää edessä hanttarin
"imuoven" itsesuljenta toimii.
Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa?
Miten tuo mekanismi muuten toimii? Alipaineella vai sähköllä?
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Alipaineella. Oma pumppu sulkemis automatiikalle.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
punta1
Mutta tosiaan, yksi ovista toimii, joten onkohan se kuitenkaan se pumppu...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kaaviota järjestelmästä:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
JussiS
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Takahudlarin sulakekotelosta sulake "9" irti ja takaisin. Taas pelittää.
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
punta1
Mutta miksi yksi ovista toimii? No, sulakejutun kokeiluhan ei mitään maksa, joten sen kokeilen ensimmäisenä.
Kiitos vastauksista ja kaaviosta myös. Loistava foorumi.
punta1
Hitsin pimpulat - temppu tepsi. Sulakkeen irrotus ja takaisinlaitto korjasi "vian". SUURI kiitos vastaajalle. :o
JussiS
Nå jåå. Jokuhan vian aiheuttaa, eli säätökysymys. Ei ne toimi kauan ja säätöä vaatii. Mutta tolla konstilla saat ne taas hetkeksi käyttöösi.
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
