Sprinter -98 312 vikisee...
- Sisäänajossa
Auttakaa miestä mäessä.
Ongelma alkoi kun laturi hajos ja se sitten tuli vaihdettua. Lataus nyt pelaa moitteetta, mutta alko kauhee vikinä. En vaihtanut moniurahihnaa kun ajattelin sen olevan vielä iskussa. Oireet nyt kun kylmällä tai vähän lämpimän auton starttaa ja lähtee liikkeelle alkaa se vikinä mahdollisesti lakkaa nopeastikin tai eilen kesti aika pitkäänkin ja huomasin että koneen lämmöt nousivat normaalia korkeammalle lähelle 100 astetta viisarin mukaan kun normaalisti on siinä 80 paikkeilla no vinkuna loppus ja koneen lämmöt laskivat samantien. Voisko pelkkä hihnanvaihto olla tarpeen vai onkohan se vesipumppu nyt pärähtänyt. Autolla ajettu 238tkm. Vikinä alkoi siis samantien laturinvaihdon jälkeen ja ennen ei ollut mitään vikinöitä. Remmi on hieman kiillottunut selkäpuolelta.. Kitos vinkeistä..
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
on se nyt kumma jos se reitti olis muuttunu ku otin laturipyörältä vaan remmin senverran pois että sai sen laturin vaihdettua ja takas kun uus laturi oli paikallaan ja koneen käydessä kyllä näyttäis siltä että vesipumppukin pyörii...
Mahtaisko jollain olla siitä reitistä mitää kuvaa... kattelin ni taitaa kiristysrulla olla hihnaannähden millinverran vinossa.. pitää varmaa vaihtaa kaikki paskat..
- Sisäänajossa
