http://www.fotopankki.fi/paranoid/kuva/26288925-osa
mikä on toi keskellä kuvaa oleva plotti johon menee johdot ja letkut ja mitähän tollanen mahtaa maksaa?
mikä tämä on? (ratkaistu)
Viimeksi muokannut jpvir, To 12.03.2009 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
jep sehän se on kiitos avusta. se on täysin jumissa hapettunut ja ruostunut. se myös aiheuttaa kaikenlaista harmittavaa pikku vikaa päästöt nousee pilviin, kierrokset humppaa, kolmosella kiihdyttäessä meinaa sammua, ja tyhjäkäynnillä pakoputkesta tulee niin harmaata savua ettei takalasista näe mitään ym. ton imu sarjaan menevän putken ku irrottaa niin kaikki toimii moitteettomasti ja pakokaasutestikin menee läpitoipoi kirjoitti:Se on REGENERATION VALVE ja sen tehtävänä on päästää bensahöyryt tankista imusarjaan jne.
Onko siinä jotain vikaa?
C230K Sport -96
no nyt sain sen toimimaan ainakin tossa keittiössä. suihkutin sen täyteen crc:tä. repäisin alakannen irti. tökin naskalilla siellä kannen alla olevaan reikään niin kauan että ilma tuli siitä hyvin läpi silloin kun naskali on reiässä ja puhaltaa siihen pienempään pilliin. laitoin jousen ja kannen paikoilleen. nyt tulee ilma läpi niin että suhina käy kun sille antaa virtaa
aamulla testaamaan miten hullun käy.
edit:hyvin näyttää toimivan
C230K Sport -96
