Moottorin kumityynyn laatu w124
ksvs
Viesti Kirjoittaja ksvs »
Noin puoli vuotta sitten korjaamo vaihtoi mitkä lie "varaosahallin" kumityynyt, jotka kesti peräti näihin päiviin asti. Onko kokemusta KL-varaosien vastaavien kestosta. Muistelen joskus lukeneeni, että laadussa ko. osan kohdalla on suuria eroja. Siis mistä alkuperäisiä vastaavat?
laineracing
Kl:n tyynyjä tulee asennettua joitakin kymmeniä vuodessa,ei jyristä uutuuttaan ja kestää JOS ei vuoda naftaa/öljyä päälle.
kerran asiakas toi omat Motonetistä ostamansa tyynyt ja jouduin ne laittamaan paikalleen,jyristi uusilla tyynyillä... ajeli niillä muutaman viikon ja sit pistettiin KL:n tyynyt paikoilleeen :wink:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kl-varaosien tyynyt vaihdoin satakaksnelkkuun ja toimi niinkuin pitikin. Monta vuotta..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Eilen kävin juuri hakemassa motonetistä moottorinkumityynyt. Bilsteinin laatikossa olivat ja niissä oli mersun osanumerot. Se jopa täsmäsi korjaamokäsikirjassa annettuun :). Hinnaltaan olivat selvästi halvemmat kuin KL-varaosien (19,5e/kpl vs 27e/kpl). No kohta saadaan kokemuksia kun ehdin asentaa nuo.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Joel S. kirjoitti:Eilen kävin juuri hakemassa motonetistä moottorinkumityynyt. Bilsteinin laatikossa olivat ja niissä oli mersun osanumerot. Se jopa täsmäsi korjaamokäsikirjassa annettuun :). Hinnaltaan olivat selvästi halvemmat kuin KL-varaosien (19,5e/kpl vs 27e/kpl). No kohta saadaan kokemuksia kun ehdin asentaa nuo.
Ostin Motonetista ne hydraulisetversiot,ja jyristivät pakkasella niin että
pelkäsin koko auton hajoavan.kun hieman saivat lämpöä,niin sitten toimi
kuten pitikin. :roll:
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
olen ostanut Motonetista kahteen mersuun uudet kumityynyt, ihan hyvin on toiminut. Ei jyristä ei ravista, edelleen toimii...
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
ksvs
60-65 euroa (200d-300d) KL-hinnaston mukaan näyttää moottorin kumityyny maksavan.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Yhdet KL:än kumitkin jyristi..Jotain tarjouskumeja ne olikin, ei ihme... Enpä kerennyt sitten edes viedä niitä takaisin kun yksi tippu kesken matkan, täristi pultin irti :D No, hyvin se pohjapanssarikin näköjään pitää koneen paikallaan.
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
senyt on tuohon hintaan vak vaihtas kerran vuodes kun 4matikkiin on kumit 150/kpl
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
KL:stä tai motonetistä. ihan sama. kyllä ne kestää ja toimii ihan hyvin, kun ostaa kunnolliset, hydrauliset. hinta on jotaikin 50e:sta ylöspäin. tai ainakin oli joskus 3 vuotta sitten. tuskinpa ainakaan halventuneet.
muistaakseni niissä on vielä jotkut värikoodit, eli eri värillä merkattu eri kumityynyt. taitaa olla jäykempiä ja vähemmän jäykkiä malleja.
W201 250DT 20V
laineracing
kl:ssä oli tosiaan joku vuos sitten täyskumisia jotain "kiinalaisia" poistossa :lol: ei niitä kaikkein halvimpia kannata laittaa autoonsa :wink:
