Abs valo syttyy
Abs valo syttyy
Morjesta, mistäkähän mahtaa johtua ko abs valo syttyy s124 mesessä talvis aikaan aina ajaessa, kesällä ei ole mitään ongelmaa vaikka runttailee sorateitäkin pitkin, onko auton takapäässä abs antureita, edestä on tark. ja kaikki ok.
jaakko.putkisaari
- mertsi1340
Tarkotatko et jos pyörän laakeri on väljä niin se< vois olla syyllinen, ei ole itse tullu ajateltua onko niissä väljää, ajossa huomattavaa ei ainakaan ole!CDI203 kirjoitti:Ei välttä mättä ole lika joka vaivaa
voi olla myös liika välys hammastuksen ja anturin välillä
talvi/kesä lämpötilaero=välysero
- CDI203
- Asiantuntija
Just pyörän laakerissa oleva välys pienikin voi aiheutaa ton jos vielä anturi
tai vastin kehä jäänyt juuri rajoille asenuksessa,
Myös johto sarja kannataa tarkistaa läpi vientien kohdalta,
Tai ainahan voi tehdä niin kun tuttavan 124 farkussa kun meni
valitamaan ko valon palamista auto huolto weu** nummelan
ottivat poltimon pois,no vikahan ei siitä lähtenyt mihinkään,tuttu jonkun ajan
jarrujen lukitumista ihmetltyään vehoon missä homma paljastui et poltimo
poissa ja oikea vika oli puhki kulunut johto sarja,eikä muuten
olut sen paikan ainut miten sattu tehty huolto/korjaus mutt ne eri merkisiä(seat)
jallujiipee
Joo, saattaa laturin hiilet tai liukurenkaat olla lähellä kaput. Alijännite aiheuttaa kaikenlaista hämminkiä.geoman kirjoitti:Jos valo ei sammu käynnistyksen jälkeen vaan palaa jatkuvasti, saattaa akun jännite olla alhainen. Tämä valo varoittaa ensimmäisenä "huonosta akusta".
Puhu hitaasti, ajattele nopeasti
nyt ajeltuani olen huomannut että jos kanttailee vauhdilla mutkia niin syttyy valo heti,
Etupyörän laakeri vaihtoon. En osaa sanoa kumpi, mutta välystä on kuitenkin toisellapuolella. Nosta pyörä ilmaan ja kokeile kummassa on välystä enemmän.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Soininen kirjoitti:nyt ajeltuani olen huomannut että jos kanttailee vauhdilla mutkia niin syttyy valo heti,
Juups, syy oli laakerissa, ei tarvi kyllä kovin kummaa välystä että alkaa herjaan, kiitos neuvoista.
- CDI203
- Asiantuntija
hyvä että selvis, sitähän tossa viaksi tuli veikattunJ-Pr kirjoitti:Tarkotatko et jos pyörän laakeri on väljä niin se< vois olla syyllinen, ei ole itse tullu ajateltua onko niissä väljää, ajossa huomattavaa ei ainakaan ole!CDI203 kirjoitti:Ei välttä mättä ole lika joka vaivaa
