w211 maalipinta
arta
w211 maalipinta
Viesti Kirjoittaja arta »
Onko kavereiden mersujen takaoven ja pyöränkaaren etuosan liittymäkohdan maalipinnat kunnosssa siinä kohtaa, mistä alkaa kynnyskotelon muovisuojus??
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
On.
-T
Tuosta oli hiljattain yksi thread ja jos oikein ymmärsin tarkoittamasi paikan niin se tuntuu olevan ainakin yleisesti jonkinasteinen ongelma.
Saattaa olla että kyse on vain pintamaalin kulumisesta kun oven alareunasta lentää kivisuihku, kai tuo kohta kuitenkin on terästä eikä alumiinia.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Kunnossa on, mutta kilometrejä on vasta 400tkm:ä
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
velieinari
Viesti Kirjoittaja velieinari »
mercedes w211 ruosteongelma -tuon kun laita hakuun löydät mun ja muidenkin jutut kuvineen aiheesta, mulla nyt auto maalattu noista kohtia tehtaan laskuun :D
Viimeksi muokannut velieinari, Pe 20.03.2009 06:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
jartuo
Eilen otti sattumalta jalka kiinni helman muovisuojukseen, suojus nuosi pois kiinnityksestään parista kohtaa.
Otin tänään pois koko muovisuojan, se painoi varmaan 7 kiloa.
Se oli täynnä vuosien ja kilometrien keräämää paskaa.
Vaikka Mersu on ollut puolitoista viikkoa lämpimässä tallissa, se möskä oli ihan märkää.
Ei ihme jos ruoste raiskaa pikkuhiljaa muovisuojan alta.
Kävin Vehosta hakemassa uudet kiinnikkeet, a 1.90€ 9 per puoli.
Otan vielä toisenkin puolen auki, kunnon pesu ja vahakerros niin menee taas muutama vuosi eteenpäin tuon puolesta.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
arta
Auto on käytetty kuvauksessa, muutaman päivän kuluttua pitäisi tulla tietoa miten takuu toimii. Liikkeen edustajan mukaan ei ole "vaikeuksia"
cscjhe
Viesti Kirjoittaja cscjhe »
Tämä on tiedossa ollut ongelma. Ilmeisesti se muovinen helma liikkuu ja se tiiviste pikku hiljaa raaputtaa maalin pois ==> ruostuminen alkaa. Aikanaan kun ostin oman -02 mallin vuonna 2005, huomasin tuon heti ja maalasin itse. Hankala paikka työskennellä jos ei helmaa irroita.
Mersu-putki: 1.700.000 km ja lisää tulee
200D -67, 220D W115 -72, 220D W123 -77, 200D W124 -86, 200D W124 -90, 300D W124 -90, E 270 CDI W210 -00, E 270 CDI W211 -02, E 220 CDI W211 -06, E 220 CDI W212 -09, E 220 CDI W212 -14, GLC 250d -16
