SRS valon nollaus
SRS valon nollaus
W210:ssä jäi SRS-valo palamaan, kun korjailin pixelivikoja.
Muistelen lukeneeni, että jollakin kotikonstilla sai tuon valon nollattua diagnoosipistokkeen kautta hyppylangalla. Muistaako kukaan muu, mitkä nastat?
Sama täällä, tosin testeri antoi viankin; ratin kierukkaliitinjohtohärdelli. Kuittauksen jälkeen syttyi taas vähän ajan päästä uudelleen.
Kysymys; tuon osan voinee vaihtaa itse helpostikin, ja sen jälkeen(kö) kuitataan valo uudelleen sammuksiin? Ainakin korjausoppaassa ohjeet siihen.
Vai onko siellä vielä jotain muuta joka tuon herjan voisi aiheuttaa?
Onko se tuollainen osa, jota tarvittaisiin:
http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=4163130
Aijoo, tämä siis vanhempaa kalustoa, W202 1994, ei muita airbageja kuin kuskille.
Esprit kirjoitti:Sama täällä, tosin testeri antoi viankin; ratin kierukkaliitinjohtohärdelli. Kuittauksen jälkeen syttyi taas vähän ajan päästä uudelleen.
Kyllä se tuo osa on,osan vaihto W202 maksoi veholla 225 euroa,sammui SRS valo ja korjaantui samalla rikkinäinen äänimerkki.
Juu eli mulle antoivat kans ensin viaksi ton ratin spiraali tunnistimen.. se vaihdettiin,mut ei vaan valo sammunut.. sit sanoivat et johtosarja ja käytin taas ja olivat 3h tutkineet ja ilman tulosta.. ja valo loistaa yhä edelleen..
Jopas olen selvästi osannut kirjoittaa..Timo J kirjoitti:No mitkä on ne ohjeet ?Esprit kirjoitti:Kysymys; tuon osan voinee vaihtaa itse helpostikin, ja sen jälkeen(kö) kuitataan valo uudelleen sammuksiin? Ainakin korjausoppaassa ohjeet siihen.
Voe rähmä, jos tämäkin alkaa tekemään jotain tuollaista.Juu eli mulle antoivat kans ensin viaksi ton ratin spiraali tunnistimen.. se vaihdettiin,mut ei vaan valo sammunut.. sit sanoivat et johtosarja ja käytin taas ja olivat 3h tutkineet ja ilman tulosta.. ja valo loistaa yhä edelleen..
Töötti muistaakseni toimii omassani, mutta jos se vikavalo syttyykin kertahäröstä, ja jää palamaan, niin voisi silti tuossa olla lirpakkeessa..kai..
Pitänee hommata sellainen, ja kokeilla!
Re: SRS valon nollaus
Katsastin ML270 cdi:n pakettiautoksi, srs valo syttyi palamaan kun takapenkin otin pois. Miten pääsen tästä vaivasta eroon? Kohta leimauskin tulossa...
Irrotitkohan mahdollisesti myös takaturvavyöt?Matttula kirjoitti:Katsastin ML270 cdi:n pakettiautoksi, srs valo syttyi palamaan kun takapenkin otin pois. Miten pääsen tästä vaivasta eroon? Kohta leimauskin tulossa...
Jos irroiti, niin srs boxi pitää uudelleen koodata. Ettei ole turvavöitä takananoroljan kirjoitti:Irrotitkohan mahdollisesti myös takaturvavyöt?Matttula kirjoitti:Katsastin ML270 cdi:n pakettiautoksi, srs valo syttyi palamaan kun takapenkin otin pois. Miten pääsen tästä vaivasta eroon? Kohta leimauskin tulossa...
- CDI203
- Asiantuntija
Jos poisti turva vyöt tai irrotit niiden johdot molemissa tapauksissa *:rilaMatttula kirjoitti:Katsastin ML270 cdi:n pakettiautoksi, srs valo syttyi palamaan kun takapenkin otin pois. Miten pääsen tästä vaivasta eroon? Kohta leimauskin tulossa...
