Renkaan pinnan leveys?
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Renkaissa kun näkyy olevan merkkien välillä paljonkin eroa leveydessä
vaikka ovatkin virallisesti samaa kokoa. Onko kellään tietoa että mitkä merkit on kokomerkintäänsä nähden kapeita ja mitkä leveitä ja
teräväolkaisia. Kyse on nyt siis lähinnä kulutuspinnan leveydestä.
Aikeissa olis hankkia kumit koossa 225/45 ja mielessä olis
Barum Bravuris 2 ja Kumho KU31. Onko kellään kokemusta noista
kummeista?
kapeet: nangkang ns2 , falken
semikapeet/normi: kumho,toyot
leveet: syron,brigdestone,goodyear,marangoni
tuossa nyt jotain
AAVEE
Mitenkähän tuo Baarumi? Onkohan Continentalin kanssa samanlevynen
kun niitä samoista tehtaista pukkaavat ulos. Contikka taitaa
kuulua tuohon keskileveisiin vai mitä?
no itse ainakin ottaisin kumhot enne barumeita, kumho sentään kelpo rengas, barumista en menis vannomaan ?
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Barumi tosin peittosi kumhon niukasti TM:n tämänvuotisessa kesärengastestissä..
Ota se jonka halvemmalla saat, kelpo keskitason renkaita.
AAVEE
No Baarumi kiinnostais senkin vuoksi että tuossa kumhossa ei taijja olla
vannesuojaa kun taas baarumissa on. Mutta onko kellään ajokokemusta
kyseisistä gummeista?
E420 alla oli Bravurikset 235/40 R18. Vakio kokohan on 215/55 R 16 ja baarumit on kyllä meluisammat mitä mukana tulleet saksankitkat sekä ostamani HKPL 5 nastarenkaat.
Noilla oli ajettu varmaan 5 t km kun ostin auton ja 6 mm aurauksen takia eturenkaista oli kulmat jo melkein sileät (saksalaista auton pitoa :shock: ). Aurauksen säädön jälkeen laitoin kuluneet taakse ja parin kesän ajolla oli takarenkaat sitten vaihtokunnossa. Eli niillä oli ajettu jotain 15 tkm ainoastaan. Eturenkaissa on vielä 4...5 mm pintaa. Tietysti tuo 420 teho kuluttaa noita takarenkaita mutta vaimohan tuolla ajelee joten siitä ei ole kyse.
Siksipä ostin taakse nyt keväällä Pneumant Tritecit jossa myös vannesuoja. Jos ne tuntuu hyviltä pitää ostaa pari vielä jemmaan :D . Niin ja baarumeissa ei ole ollenkaan märkäpitoa, tosin taas E420 tehoilla on vaikutusta ... tahtoo lyödä märkänä joutavaa aivan liian herkästi :) . Ja Ahveniston radalla mahdoton ajaa jos on märkää, lipsuu poikittain vaikka ei anna edes kaasua.
1991 MB 190E projekti
AAVEE
Oliko nuo bravurikset ykkös vai kakkos mallia? Niitten välillä vissiin
aika iso ero.
AAVEE kirjoitti:Oliko nuo bravurikset ykkös vai kakkos mallia? Niitten välillä vissiin
aika iso ero.
Tässä on Bravuris 2:
Ja näköjään minulla oli nämä, ovatko sitten ykköset:
