126s 3.0 -86 kuumana
ronimä
Viesti Kirjoittaja ronimä »
kuumana saa sahata käyntiin ja pensaki haisee saa ilmeesesti liikaa misä vika?kylymänä lähtee heti.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Joku lämpöanturi antaa väärää tietoa, suuttimet vuotaa tai kipinä kadoksissa, puola ? :? Voi lähteä paremmin käyntiin jos antaa vähän kaasua tai kaasu pohjassa startatessa. :wink:
ronimä
ei kaasu tunnu vaikuttavan.mistä anturi löytyy ja voiko noita mittaalla? olevana tyhyjäkäyntiki röpöttää vähä
Night-Wind
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Jos vielä tyhjäkäynnissä häröä niin katsoisin virranjakajan kannen ja pyörijän. Itsellä on joskus lämpimänä pitkä startti johon auttaa kaasu. Luultavasti suutin/suuttimet vuotaa koska kylmänä käynnistyy aina hienosti.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
ronimä
täytyy tutkia tuo jakaja. nuo suutin touhut vissii jonku ammattilaasen hommia..
ronimä
onko tuo ilmansuotimen putkes oleva se kyseinen lämpöanturi jossa 2 johtoo? son ainaki rikki sillai et se muovi on päältä rikki ja rauta paistaa alta
Night-Wind
ronimä kirjoitti:onko tuo ilmansuotimen putkes oleva se kyseinen lämpöanturi jossa 2 johtoo? son ainaki rikki sillai et se muovi on päältä rikki ja rauta paistaa alta
On. Semmonen pieni musta muovinen mötikkä.
ronimä
no tuo ei näytä kalliilta palalta ostaa mutta löytyykö noita varaosaliikkeistä vai onko vehon hommia? siis voiko olla et jakajan kansi maksaa 115 ja pyörijä 29 ekee?
Night-Wind
ronimä kirjoitti:no tuo ei näytä kalliilta palalta ostaa mutta löytyykö noita varaosaliikkeistä vai onko vehon hommia? siis voiko olla et jakajan kansi maksaa 115 ja pyörijä 29 ekee?
Veholta ainakin saa ja muistaakseni ei maksa kymppiäkään. Eihän nuo osat noin paljon maksa, puolet pois niin ollaan lähellä.
ronimä
eipä löytyny mitää kyseisiä osia tuoho mutta sen verran löyty uutta tietoo et yleine vika on se kummikurkku ilmansuotimen alla että saa liikaa ilimaa ja seos väärä.näyttää olevan murtioomella tuo kummi.viä kun jostain sais halavalla nuo osat.. :cry:
Night-Wind
ronimä kirjoitti:eipä löytyny mitää kyseisiä osia tuoho mutta sen verran löyty uutta tietoo et yleine vika on se kummikurkku ilmansuotimen alla että saa liikaa ilimaa ja seos väärä.näyttää olevan murtioomella tuo kummi.viä kun jostain sais halavalla nuo osat.. :cry:
@Motonet
ronimä
no nii vika tuli koriattua eikä eikä tarvinnu ostella mitää ja ny ei tarvi ku n 2 sekkaa veivata kuumana.täytyy viä ajaa piree lenkki ja testaalla paremmi.
Night-Wind
ronimä kirjoitti:no nii vika tuli koriattua eikä eikä tarvinnu ostella mitää ja ny ei tarvi ku n 2 sekkaa veivata kuumana.täytyy viä ajaa piree lenkki ja testaalla paremmi.
No mikä oli??
ronimä
putsasin virranjakajan ja laitoon sikaa kummikurkkuun ja pelaa ainaki viä.vika ilmeesesti tuos kurkus. hankalalta tuon irrottaminen näyttääs mutta onneks sai paikalla olles laitettua ku otti suorattimen kotelon irti. :lol:
ronimä
tämä viä jäi vaivaahan että mikä merkitys tolla reijällä tuos ilmansuotimen kannes on kun siihen ei tule mitää pitäskö siihe tulla jotain? luulis ainaki muutenha menee kura tupaan. toinen putki menee venttiili koppaan.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
ronimä kirjoitti:tämä viä jäi vaivaahan että mikä merkitys tolla reijällä tuos ilmansuotimen kannes on kun siihen ei tule mitää pitäskö siihe tulla jotain? luulis ainaki muutenha menee kura tupaan. toinen putki menee venttiili koppaan.
Siitä voi säätää seoksia. Tai siis sen läpi. :wink:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
ronimä
kiitos tierosta. luulis kuitenki että siinä on joku tulppa estämäs kuran ja pölyn menon. mites tuo seoksen säätely onko ammattimiehen hommaa vai mitenkä se tapahtuu?
Harri126
Melko tarkkaa puuhaa, ei kannata mennä kääntelemään summamutikassa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
