Alatukivarren puslien irroitus
Adventurer
Viesti Kirjoittaja Adventurer »
Mites sais turvallisesti 115/107:n alatukivarren puslat irti vahingoittamatta tukivartta. Kun ovat piruvie 2-osaiset ja prässätty paikalleen vastakkaisilta puolilta.
Pitäskö toisen puolen pääty rälläköidä pois ja työntää prässillä kummatkin palat samaa reittiä ulos, vai miten.
Joku erikoistyökalu varmaan on olemassa???
Miten ootte näitä vaihdelleet?
Adventurer
Eikö kenkään ole tarvinnut vaihtaa meseen alatukivarren puslia?
Ilmankos niitä löytyikin suoraan KL:n hyllystä :)
pekkak
Polta
Viesti Kirjoittaja pekkak »
Terve
Kun ei mitään hyvää neuvoa ole tullut, niin ehdotan huonoa. Itse otin 124:sta pois "polttamalla" kumin töhöllä karrelle ja sitten sai tilaa puuhastella metalliosien kanssa. Ei kovin sivistynyt menetelmä mutta sillä kertaa johti toivottuun tulokseen.
Olli Lajunen
Enpä ole vielä kerinnyt vaihtaa, osat kyllä olis. Kerropa tänne sitten kuinka suoriuduit. :lol:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Petteri Kivimäki
Minä irrotin Bilteman korinoikaisusarjan prässillä tolleen. Helposti lähti, mutta on riski: jos on oikein tiukassa pusla, niin saattaa tukivarsi elää. Ihan oikeasti :shock:
Liukastusaineen käyttö kannattaa, sillä tuolla puslaholkin sisällä voi olla ruostetta ja ruostehan varsinkin kosteana turpoaa messevästi.. Mulla on nyt sentin heitto tukivarsien mitassa eli toisen tukivarren toisen puslan irrottaminen (joka oli niin maan perusteellisen tiukassa) taisi tehdä hallaa. Täytyy käydä hakeen tuohon kaverin laitteeseen Biltemasta sellainen lisäosa, jolla saa aikaiseksi 5 tonnin vedon. Eiköhän sillä vetäydy sentin verran takaisin..
EQA 250 2021
Adventurer
Nou thanks Petteri. Mulla on kyllä toista kymmennen tonnin prässi käytössä ja holkkeja jolla kyllä puslat lähtee, mutta et tainnut huolella lukea tuota aloitusta. Vähän normaalista poikkeavat nämä 115/107 alatukivarret.
Pitää saada ensin yksi pusla pois että voi työntää toisen ulos, pusla siis 2-osainen, kumpikin vastakkaisita suunnista puristettu yhteen.
Kysyn vielä paikallisesta MB-korjaamosta työkalua ennenkuin lähden rälläköimään ja tohottelemaan. Yritän juuri välttää tilannetta että niitä pitäsi asentaa takisin autoon 10 kilon lekalla.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Jos kyseessä on etutukivarret, niin itse otin toisen pään vain pihdeillä pyöräyttämällä...siis rikkomalla...puslan ulkoholkki menee niin helposti ruttuun, että halkaisja pienenee :) Toinen lähtee sitten prässäämällä, eivät ollet edes tiukat. Takatukivarsien puslat irtoavat ruuvin ja muutaman sopivan holkin avulla.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Jaa, tässä taitaa päteä sama, kuin uudemmissakin.
Itse ajoin rälläkällä ne päät pois ja poralla sitten porasin kumit sisältä pois, jonka jälkeen sen uloimman kuoren sai lyötyä luttuun ja sitten se lähtikin jo papukaijapihdeillä sieltä pois.
Naama oli aika musta, joten muutkin kuin suojalasit on paikallaan.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Adventurer
Empä kerennyt ohjeita lukeemaan kun tänään jo irroitin ko holkit kun tarkemmin tutkin noiden rakennetta.
Sisimmäinen holkki tosiaan läksi kaikista putkipihdeillä pyörittämällä ja ulommaisen holkin pään leikkasin pois rautasahalla ja työnsin sitten prässillä pois kummatkin palat, eivätkä olleet tiukassakaan. Rautasahan terä vielä sopii holkin sisäänkin joten jos on tiukassa niin holkin voi halkaista ja sitten naputella vasaralla ulos.
