ääni moottorista
kivari
ääni moottorista
Viesti Kirjoittaja kivari »
onko tullut vastaan minkälaista ääntä pitää jos alipainepumppu tai ketju on löysällä, itsellä ääntää ja pahenemaan päin koko ajan , kylmänä ei mitään mutta kun kone lämmin niin alkaa tyhjäkäynnillä semmoinen "räpsytys" jakopään alueelta. ja kierroksilla ei mitään mutta kun pudottaa tyhjäkäynnille niin vähän ajan kuluttua ääni taas ilmenee. että semmoisia murheita.
Re: ääni moottorista
kivari kirjoitti: kierroksilla ei mitään mutta kun pudottaa tyhjäkäynnille niin vähän ajan kuluttua ääni taas ilmenee.
Taitaapi hydrauliset venttiilinnostimet naputella...
Mikä kone?
kivari
ääni ei ole semmoinen , itsekin ammatikseni korjaan autoja ja sen äänen kyllä tuntisi tämä on enemmän sellainen räpsyttävä ääni
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Miten on tuulettimen hihna? Väriseekö tehostajanpumpun ja kampiakselin väliltä?
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Moi!
Etpä paljoa kerro mikä auto/kone on kyseessä... :roll:
- Mutta saattaisi olla esim. häikkää nokkaketjun kiristäjässä, eli toimii vain kun on reilusti öljynpaineita? :roll:
- Alipainepumpun se "mikäsenyton" rissan laakeri (se vuoristorataa menevä) :roll:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Omassani tuommoinen ääni tuli jumittuneesta laturin viskosta (200 CDI),
mutta tää voi nyt olla ihan turha kommentti kun ei tosiaan tiedetä minkälainen kone kyseessä...
W203CDI
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
moniurahihnan kiristimen iskunvaimennin alkaa räpättään oikeen urakallakin, kun riittävän vanha.
itse iskari toimii vaikka kuinka ja kauan, mutta kumilunssit siinä päissä, mistä se on koneessa kiinni väljistyy aikaa myöten. ja kun ne on riittävän väljät, niin ääni alkaa kuulua.
kokeiles jollakin meisselillä, tai vastaavalla painaa sitä iskaria alaspäin oikein voiman kanssa, kun kone on tyhjäkäynnillä, niin saadaan ainakin tämä vika pois-suljettua.
W201 250DT 20V
kivari
joo en huomammut konetta kun tohinassa kirjoitin kone on 200D-89, itsekkin epäilen tota kiristintä ja ajattelin katsoa ton alipainepumpun että mikä kunto. fisko ja tehostan siiva näyttäisi pyörivän ok.
kivari
tänään vaihdoin ketjun kiristimen ja käynti muuttu ja myös huomasin että apulaite hihnan kiristimen yläkiinnike holkki otti kanteen kiinni ja siittä se voimakas räminä , että kiitoksia vinkeistä.
