Mersun katsastus, hupia.
Ajattelimpa vaan jakaa iloni kun tuo katsastustapahtuma taas jälleen saa suupielet mutrulleen. Mersu kaksikymmenvuotinen ja sai kiitettävät arvosanat. Ainut kauneusvirhe oli kiristämättä unohtuneet etupyörien laakerit,olivat nääs vaihdettu kaksi ja puolivuotta sitten.Ei merkintää.
Ainut minkä tein nyt autolle,tulppien vaihdon. Ei tuosta raaski luopua.
Re: Mersun katsastus, hupia.
rampey kirjoitti:Ajattelimpa vaan jakaa iloni kun tuo katsastustapahtuma taas jälleen saa suupielet mutrulleen. Mersu kaksikymmenvuotinen ja sai kiitettävät arvosanat. Ainut kauneusvirhe oli kiristämättä unohtuneet etupyörien laakerit,olivat nääs vaihdettu kaksi ja puolivuotta sitten.Ei merkintää.
Aina on iloinen mieli kun siitä ryöstöhintaisesta palvelusta saa leiman.
Älä käännä veistä haavassaAntero76 kirjoitti:pakko heittää tuosta hinnasta, Joensuussa on katsastus ollut nyt hiljattain 19euroa ja välillä sisältänyt myös päästötestit! kilpailu kovaa ja tarjoukset painanut hinnan jo melkein kuluttajaystävälliseksi, vai..?
Täällä maksaa yht. jotain 74€ muistaakseni. Ja Joensuu on täältä katsottuna niin jumalanselän takana että sinne jos pitäisi lähteä uusintakatsastamaan niin perse repee ennen kuin leima on paperissa.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Käännä luvut toisinpäin ja olet Helsingin hintatasossa. Taas täällä on luvallista ryöstöä, niin kuin kaikki autoon ja autoveroon liittyvää...Antero76 kirjoitti:pakko heittää tuosta hinnasta, Joensuussa on katsastus ollut nyt hiljattain 19euroa ja välillä sisältänyt myös päästötestit! kilpailu kovaa ja tarjoukset painanut hinnan jo melkein kuluttajaystävälliseksi, vai..?
Ilman merkintöjä meni minullakin läpi.. ei maksanu ku 86 euroa :? . Ennen katsastusta säädin käsijarrun ja vaihdoin uudet parkkipolttimot.rampey kirjoitti:Ajattelimpa vaan jakaa iloni kun tuo katsastustapahtuma taas jälleen saa suupielet mutrulleen. Mersu kaksikymmenvuotinen ja sai kiitettävät arvosanat. Ainut kauneusvirhe oli kiristämättä unohtuneet etupyörien laakerit,olivat nääs vaihdettu kaksi ja puolivuotta sitten.Ei merkintää.
ps. eihän tuolla autolla ole kyllä ajettu vasta ku 633000 kilometriä.
Mulla ei menny läpi tossa pari kesää sitten, syynä oli se, että vilkun alareunasta maahan pitäisi olla 50cm ja mulla oli 48cm.
No okei oli mulla kokopun.takavalot josta se valitti.
Seuraavanapäivänä vaihdoin takavalot orkkismalleihin ja otin muokatut sivuvilkut, kakspuolisella teipillä vilkun reijästä 10cm ylöspäin kiinni. Kaiutinjohdolla jatkoin että virtaa tuli vilkulle saakka. Ja eikun konttorille.
Meinas mokoma ottaa konttorin seinälle kuvan kun kuulemma ikinä tommosta viritystä nähnyt, harmi kun kamerasta loppus patterit.
Mutta läpi meni.
E: harmi kun ite ei tajunnu ottaa siitä rakennelmasta kuvaa...
Mutta läpi meni.
- Gravedigger
- Sisäänajossa
No itsellä ton w123 mesen kanssa ilo repesi kun jarrut täytti teholtaan kirkkaasti lain voiman, mutta korjauskehotus jarruista
Levyn pinnassa ruostetta
Eikä edes kulutus pinnassa oikeastaan ollenkaan. Olihan muitakin pieniä vikoja. Esim niveliä käänteli ja väänteli 10 min ja totes, että on hieman väljää toisessa alapallossa ja toisessa yläpallossa (eripuolilla siis) Alko sapettaa kun liikenteeseen otto samalla ni 97€ meni loimaan a-katsastukseeen.
MB W123 200D -80 370tkm
Miks himputis se vilkun korkeudesta rutisi?eepi kirjoitti:Mulla ei menny läpi tossa pari kesää sitten, syynä oli se, että vilkun alareunasta maahan pitäisi olla 50cm ja mulla oli 48cm.
Mutta läpi meni.
- Etwas Anders
Ite oon ollu W124 300 Dieselin vuosmallia -89 omistaja kesästä 2006,ajettu 522tkm ja joka kerta on menny katsastuksesta läpi pelkin kehuin,enkä ole minkäänlaista katsastusremonttia ikinä tehnyt...laatuautolta tuntuu.
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
- Sisäänajossa
Mitä? 80 egee katsastus?
Anteeksi, ymmärsinkö oikein että katsastus maksaa jossain yli 80 euroa???
Voisko laitta, että missä? (niin tiedän kiertaa 500km säteellä)
Paha tauti iski kun hankin tuon auton, nyt ei ole enää aikaa muuhun
Re: Mitä? 80 egee katsastus?
Kolarissa jo yli satkun! http://www.katsastushinnat.fi/kalleimmatVirolainen kirjoitti:Anteeksi, ymmärsinkö oikein että katsastus maksaa jossain yli 80 euroa???
Tiedä sitten mitten paikkansa pitäviä tietoja tuolta löytyy.
BMW E93 330dA caprio -08
exät: W209 CLK270CDI -04
W124 E220 -95
S210 E280T 4MATIC -98
W124 E220 -95
Leimahan heilahti, tosin löysi huomautettavaakin
- yhdestä pyörästä puuttui pultti (meni jengat renkaiden vaihdossa, tästä ei kannata ottaa houmautusta toim.huom.)
-takavilkun keltainen väri oli kuoriutunut pois oikeasta lampusta. Nyt se lamppu ei perhana irtoa millään. Tai irtoaa, mutta ei ilman hanskoja kärsiny enempiä puristella.
-moottorin päällä öljyä, eli pitää tutkia mahdollinen vuoto. Voiko vuotaa esim. korkista?
Mainitsi vielä että vasemmasta etuvalosta tulee hieman kummallinen (?) kuvio, mutta sanoi ettei viitsi laittaa siitä huomautusta, koska muuten tulisi uusintakatsastus.
Autolla kierähtää 350 000 aamusta kun lähden työmaalle. Voisi öljyt vaihtaa näiden kunniaksi.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
Ässä W140 -93 S320
