Sisävalot ei sammu(W211)
Näinkin mielenkiintoinen vika iski päälle, kun avasin auton ovet, niin kaikki sisätilanvalot syttyi päälle eikä sammunut millään...eikä auttanut valonappien painelu edes.Ainoastaan sulakkeen irtiotto tepsi.Vaikka sulake on irti, niin ilmeisesti kuitenkin virtaa syö akusta, kun auto on jonkin aikaa seissyt, niin alkaa herjaamaan vähäisestä latauksesta. Mikähän mahtaa näin omituisen vian syynä olla...mahtaako kenellekään olla kokemusta vastaavasta?
Arvelisin että jokin CAN-väylässä olevista ohjainlaitteista on tullut tiensä päähän ja pitää väylän hereillä.
Asian saa kotikonstein diagnosoiduksi siten että mittaa akulta vuotavan virran. Kun auto on ollut pari minuuttia rauhakseen, virran tulisi pudota milliampeeritasolle. Jos väylä jää hereille, virta on parin ampeerin luokkaa.
Itse paikallistin vikaantuneen laitteen tämän jälkeen ihan vain sulakkeita pois nyppimällä. Auto kylläkin tuolloin oli yksiakkuinen W203, mutta eiköhän sama E:ssäkin toimi.
-T
Re: Sisävalot ei sammu(W211)
Selviskö tämä koskaan missä oli vika, itsellä tekee w211 - 03 täysin samaa?
