Lataus traileriin
Petromax
Lataus traileriin
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Traileriin tulee sähkövinssi ja akku sitä varten.Suunniteltu paikka on aisa.
Suunniteltiin sähkärin kanssa,että viisaampi ottaa latausvirta suoraan autosta ja paksulla johdolla.Näin säilyy ns. seitsemäs napa sumuvalokäyttöön.Ei tarvi tehdä kikkailuja.
Idea olis,että vetokoukun viereen toinen kosteutta pitävä rasia,vaikka 2-3 napainen.Tähän sitten toinen liitin trailerista kiinni.
Kysymys kuuluukin,mistä kannattaa virta ottaa perästä?Ei tarvisisi alkaa veteleen johtoa edestä saakka.Yksi vaihtoehto olisi kattoluukun moottorin
johdosta ottamalla.Tästä on jo otettu virrat peräkärryn sähköihin releiden kautta.Kestäiskö vielä rakentaa latauspuolen?
Onko muuta mahdollista paikkaa,mistä ottaa helposti latausvirtaa?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Petromax
Lataus traileriin
Jäi mainitsematta,että auto w124 300td-95
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
S400CDI
Viesti Kirjoittaja S400CDI »
Suoraan akulta vähintään 10mm2 kaapeli, elä ryövää mistään ettei pala koko auto...
www.varaosatnetista.fi Suomen edullisin varaosien verkkokauppa!
Petromax
Lataus traileriin
Näinkö meinaat?Yleensä käytetään tuota sinistä johtoa pistokkeessa lataukseen.On mielestäni vähän liian ohut siihen tarkoitukseen.Kaipa nyt jonkun moottoripyörän akun lataa,mutta täytyis ladata 60ah akku.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Sanoisin että ainakin 6neliön piuha auton akulta.......ei missään nimessä ohuemmalla/ryöstäen mistään muusta piuhasta :!:
Toki haittaa ei ole, vaikka vahvemmalla vetää kun kerta piuhan joutuu laittaan! ja tähänkin piuhaan sulake mahdollisimman lähelle auton akkua :wink:
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Kyllä se kannattaa ihan akulta asti vetää kunnon piuhalla. Kyllähän se pienemmälläkin onnistuu, mutta sitten pitäis rakentaa ja laittaa virran rajotin ettei pääse liikaa amppeereita menemään.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Minä laittaisin väliin vielä releen jonka ohjaus laturin d+ navasta, tällä saa estettyä ettei autoa käynistäessä startti yritä vetää kärryltä päin sähköä eikä myöskään jos kärryn akku on tyhjä auton akku tyhjene kärryyn sammuksissa ollessa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Petromax
Lataus traileriin
Tuo kävi myös mielessä.Ei tarvisi aina irroittaa pistoketta auton perästä.
Jännitteillä,kun on tapana tasaantua.Huonompi akku imee toisen tyhjiin. :lol:
Ajattelin ottaa releelle virran parkeista.Peräkontissa on jo rivi releitä kärryn sähköjä varten.Aina yksi mahtuu lisää.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Petromax
Lataus traileriin
Mistä muuten nopeimmin ja helpoiten vie paksun kaapelin edessä perään?
Viekö suosista hanttimiehen puolella?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Vie auton alta.
AnselmiPanda
Viesti Kirjoittaja AnselmiPanda »
Hanttimiehen puolelta kun akkukin sattuu olla sillä puolella. Itse ostin vahvistinta varten 6 metriä hitsauskoneen maadoituskaapelia, se on mukavan taipuisaa ja paksua. 5 metriäkin ois kyllä piisannu :D
W124 300E -86 kesälelu
Vectra B2 -00 käyttökiesi
Petromax
Lataus traileriin
No niin,nyt on sitten paksu johto vedetty akulta perään.Vahvuus 16 neliöö,pitäis riittää.Vielä täytyy laittaa eteen akun viereen sulakepesä.
Takana on hehkun rele.Tästä ajattelin lähteä vähän pienemmällä eteenpäin.
Täytyis vielä löytää sopiva rasia,mikä olis vettä pitävä.Ajattelin laittaa toisen rasian vetokoukun viereen.Näitähän on olemassa jotain 2-tai 3-napaisia.
Yksi vaihtoehto on myös toinen normirasia.On helppo täydentää,jos tarvii jotian lisää.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Kolmas vaihtoehto sitten se 13-napainen molempiin. Normikärryyn joutuu sitten kyllä käyttämään adapteria, jotka ei sekään hirveän kätevää.
Petromax
Lataus traileriin
Niimpä.Idea on se,että alkuperäinen 7-napainen pistoke säilyy ennallaan.Tämä siksi,että traileria saatetaan vetää eri autoilla.
Jos laittaa toisen 7-napaisen rasian,niin sitten on jo vaihtoehtoja rakentaa vaikka mitä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
