Apusimpukan kireys
Marensio
Apusimpukan kireys
Viesti Kirjoittaja Marensio »
Kuinka tiukalle tuo apusimpukanpultti vedetään.Jos sen vetää tiukalle niin ohjaushan menee tosi jäykäksi.Tuolla toisella foorumilla ei ollut tietäjiä.
Apusimpukan pultti vedetään niin tiukkaan kun saat noin 20-30 senttiä pitkillä lenkeillä.Laakeri holkit menee vastakkain samallatavalla kuin etuvetoisen auton pyörän laakerissa.Jos sulla menee kiristyksen yhteydessä jäykäksi niin jossakin on häikkää.Älä vaan jätä sitä löysälle silloinhan se kuluu taas nopeasti ja väljää voi löytyä sitten siitä varrenreiästäkin.Itselle vaihdoin ja ei mitään ongelmia.Mistä ostit korjaus sarjan?
Marensio
Ostin motonetistä.Jos vedän tiukkaan niin taatusti on ohjaus jumissa.Siinä
ulomman holkin päissä on sellaiset kumilätkät ja kun kiristän niin se ulkokehä kiristyy niin tiukalle ettei se pyöri.Eikös sen pitäs olla niin että sisäpusla on jumissa auton runkoon nähden ja ulompi pusla pyörii raidetangon mukana.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- aikanaan ostin Febin korjaussarjan joka oli ihan paska. Holkit oli väärän mittaiset kun vertas niitä alkuperäisiin. Se ei kiristynyt oikein kun holkit jäi kantaan.
Ulkopusla on korissa kiinni koko ajan ja sisäholkki pyörii kääntövarren mukana.Vertaapas sitä uutta sarjaa vanhaan onko siinä tai pakkohan siinä on oltava pituus eroa jos kiristyksen jälkeen menee juntturiin.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Marensio kirjoitti:.Siinä
Toisin päin. Eli ne kumiholkit kiristyy auton rungon holkkiin ja metalliset sisäpuslat kiristyvät sen pultin väliin tiukasti. Pyörimisliike on niiden sisä ja ulkoholkkien välistä.
jjk270cdi
Voisko joku kertoa tyhmälle että mikä on tuo apusimpukka? kun mulla on kans väljää pikkusen ohjauksessa ja simpukasta koitin kiristää sitä kuusiokoloruuvia mutta ei se kummemmin auttanut niin olisko tuosta apusimpukan korjaussarjasta hyötyä? Onko kukaan ostanu kl:stä ku näytti olevan 26,00e nii vois tuon hakea niin onkohan se kuinka hyvä sijoitus :roll:
M-B V 250 cdi 2014
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Jere Koivunen kirjoitti:Voisko joku kertoa tyhmälle että mikä on tuo apusimpukka? kun mulla on kans väljää pikkusen ohjauksessa ja simpukasta koitin kiristää sitä kuusiokoloruuvia mutta ei se kummemmin auttanut niin olisko tuosta apusimpukan korjaussarjasta hyötyä? Onko kukaan ostanu kl:stä ku näytti olevan 26,00e nii vois tuon hakea niin onkohan se kuinka hyvä sijoitus :roll:
Sitähän pitää avata sitä kuusiokoloa, jotta simpukka kiristyy
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
jjk270cdi
MeSee kirjoitti:
Juu niin tiedän eli avasin mutta niinhän se kiristyy eli kiristin :D
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
niin mikä se apusimpukka nyt oikeen sitte on?
M-B V 250 cdi 2014
juhaoh
Jere Koivunen kirjoitti:niin mikä se apusimpukka nyt oikeen sitte on?
No se on se vänkärinpuoleinen simpukka.
jjk270cdi
juhaoh kirjoitti:
kiitos :)
M-B V 250 cdi 2014
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Apusimpukan korjaussarjasta oli kovasti iloa ja apua.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
