260 se huonohkot kromiosat puskureissa... mitäpä tekisi?
SE260
Viesti Kirjoittaja SE260 »
Niin elikäs ässän nämä puskureitten kromiosat ovat aikalailla ikänsä eläneet. Ne on aikalailla pehemeät ja paikoitellen niissä on näköjään teippailtu ja reikiäkin löytyy, jonkin verran ruosteplänttejä sain irti kromitahnalla ja vähän ehostettua. Kysymys kuulluu: Mitä minun kandeisi tehdä, jotta saisin komiat puskurit, onko nuo kromiosat jollain tapaa siis kiinni noissa muoviosissa koko puskureissa siis, vai saako ne irti siittä. Ja ylipäätään että mistä minä tollaisia lähtisin ehtimään ja vaihtamaan tähän?
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kunhan ensin irrottaa puskurin niin sisäpuolella näkyy rivi pultteja+kiinnikkeitä joilla kromiosat on kiinni. Pultit luonnollisesti katkeaa irrotettaessa. Uudet kiinnikkeet joita on useita yhteensä pari-kolmekymmentä maksaa mansikoita mutta voi laittaa myös tavallisilla M6 pulteilla (kannattaa laittaa ruostumattomia).
Kromilistoja saa ainakin Merteilistä tilaamalla, koko satsi silti maksaa useita satoja ecuja. Kannattaa kysyä myös KL-varaosista.
Uudet listat kannattaa ehdottomasti maalata sisäpuolelta ennen asennusta jollain ruosteenestomaalilla.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
touhottaja
esukki kirjoitti:Kunhan ensin irrottaa puskurin niin sisäpuolella näkyy rivi pultteja+kiinnikkeitä joilla kromiosat on kiinni. Pultit luonnollisesti katkeaa irrotettaessa. Uudet kiinnikkeet joita on useita yhteensä pari-kolmekymmentä maksaa mansikoita mutta voi laittaa myös tavallisilla M6 pulteilla (kannattaa laittaa ruostumattomia).
no, näinhän se menee :D
mullon pelkkiä romuja vaan
