Tänään tuli sitten se kaunis päivä kun ajattelin ottaa auton talvisäilöstä CLK230 w208 ladattu akku paikoilleen Ja auto käyntiin. käytelin auton koneen lämpimäksi.
veivasin ohjauksen puolelta toiselle ESP valo sammui aivan kuin kuuluukin ja eikun Baanalle.
Ajelin hissukseen lähimmälle bensa asemalle. Huomasin risteyksessä että suuntavilkut ei toimi kumpaakaan suuntaan. myös tuulilasin pyyhin käytönnössä kaikki vivun toiminnot olivat poissa.
tankkasin autoon parikymppiä ja suntasin takaisin tallille katsomaan josko sulakkeet olisivat palaneet. Siinä vikaa etsiessäni käytin autoa tyhjäkäynnillä. noin 5-10 min ja rupesin kuuntelemaan auton käyti ääntä. ääni rupesi pätkimään aivan kuin joku olisi pumpanut kaasua kierrokset hyppi 1000-2000 väillä Mootori valo syttyi ja tauluun tuli lukemaan EPS Feilure hakeudu huoltoon.
Sammutin auton Annoin koneen viilentyä hetken ja käynistin uudestaan sama jatkui hieman pienemmillä kierroksilla.
Mootori valo paloi yhä uudestaan syttynyt ESP valo ei kumminkaan enään palanut, ajoin auton sisälle talliin.
voiko vika olla missä mistä rupean etsimään. Kävin läpi kaikki sulakkeet mutta yksikään sulake ei ollut palanut joten myös ohjain vivun toimimattomuus jäi tuottamaan harmaita hiuksia.
Ai niin mitenhän saa ikkunan nostettua ylös Ikkunat toimii ihan normaalisti laskee ja nousee Mutta kuljettajan ikkuna avautuu automaatisesti käytyään yläasennossa noin 5cm jääden raolleen. ikkunaa ei myöskään saa suljettua avaimella ulkoa päin. olisiko jollain kikkoja ikkunan toimintojen korjaamiseen / nollaamiseen.
Auto sekaisin seisonnasta.
CLK230 Final editon Capriolet.
AUDI A4 2.0 sedan Myytävänä Vm 02 Ajettu 66tuhatta
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
Oliskohan siinä se ikkunan opettamis -toiminto? Eli aja lasi ylös painaen nappia kevyesti - ei pohjaan painaen. Kun lasi törmää yläosaan, pidä nappia edelleen samassa asennossa kunnes kuuluu naksaus.
Tee sama alalaidan suhteen tarvittaessa.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Kiitos Pitänee kokeilla. Olen ennen onnistunut tekemään lasin noston ylös avaimella mutta nyt ei tapahdu mitään vaikka kuinka kauan painan lukitusnappia. Taitaa olla mukavuus toimintokin tippunut matkasta .Oliskohan siinä se ikkunan opettamis -toiminto? Eli aja lasi ylös painaen nappia kevyesti - ei pohjaan painaen. Kun lasi törmää yläosaan, pidä nappia edelleen samassa asennossa kunnes kuuluu naksaus.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
Taas se tuli todistettua että kyllä ihminen voi olla tyhmä...
Nyt on kaikki viat korjattu.
Auton henkimaailmasta en tiedä Jostain seisonnan jälkiseurauksista johtui noi Auton oikuttelut ESP yms... kun laitoin auton Bossin testeriin löytyi jopa 5 vikaa oli ilmamäärämittarin jännite alhainen, Lamda anturin virtaus liian pieni yms yms.. Vikatilan tyhjennys ja auto toimii taas kuin unelma. Olisikohan ollut kyse ihan vain huonosta akunlatauksesta joka aiheutti jännite vajeena ongelmia.
Soittimen sammuminen ajon aikana johtui ihan omasta virheestä yksi johto värin ja soitin sammui aina auton liikuessa.
Vilkuvivun ongelmat johtui taas Sulakkeesta vaikka kolme eri ihmistä katsoi sulakkeet ja oli varmoja että sulakkeet on kunnossa/näyttivät ehjiltä. uuden sulakkeen asennus korjasi ongelman ja kyllähän se tarkempi tarkastelu osoitti yhden sulakkeen olleen palanut. Tästä lähtien vaihdan aina sulakeen jos vähänkin epäilen vikaa.
Ja sitten se ikkuna. Kun teen seuraavan kerran hifi asennuksia muistan laittaa myös johdot takaisin jotka olen ottanut irti. olin sitten unohtanut oven lukitus tunnistimen johdot irti no autohan siis luuli oven olevan auki joten eihän se ikkuna ikinä kiinni mene oven ollessa aukiasennossa. johto paikoilleen ja hoplaa ikkuna toimii........
Vika olisi varmaan vieläkin mietinnässä jollen olisi huomannut oven valon palavan oven ollessa kiinni, kiinnitin huomiota vasta kyseiseen seikkaan kun huomasin valot sammutettuani tallista että oven raosta pilkistää valoa.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
