Kysymys tuulilasista/sadetunnistin...
oas
Viesti Kirjoittaja oas »
Onko kenelläkään tietoa tuulilasin vaihtohinnasta.Kävin eräässä liikkeessä ja sanoivat sadetunnistimen lisäävän hintaa..Mietin asiaa jälkeenpäin;Onko tuulilasi autossa, jossa on sadetunnistin jotenkin erilainen kuin ilman ko.laitetta oleva. Vai tarkoittikohan lisähinta sitä,että kuluu enemmän aikaa.Olin liikkeellä muissa asioissa,siksi asia jäi myyjän kanssa vaiheeseen.Hinta olisi kuitenkin ollut melkein 400 euroa.Ja auto on W210 -96. (Hintakeskustelua löytyy haulla,mutta ovat melko vanhoja repliikkejä.) :?:
ex.MB 200D -82. MB 180C-02
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
pekkali
Vehossa
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Vaihdatin Vehossa keväällä tuulilasin.
Onneksi oli lasivakuutus kun vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan Veholle oli korvattu lasinvaihdosta n. 800 €!
... ja jouluna meni lasi taas rikki. Nasta lasiin ja seuraavana päivänä webasto päälle aamulla. Liikkeelle lähtiessä huomasin lasin olevan halki.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Lasi on erilainen jos sadetunnistin. Hinta ei hirveästi pielessä, mutta varmasti löytää halvemmallakin. Onko kyseessä Avantgarde? Siinä erilainen sinisävyinen lasi joka tekee myös lisähintaa.
jukka-tre
Vakio-lasi noin 280 Euroa ja sade-tunnistimen kanssa oisko ollu 430 tai sinnepäin. Noi nyt parin kympin tarkkuudella. Vaihdettu klasi (sadetunnistin on) 1,5 vuotta sitte. Ihan tavallisen kulumisen takia. Paaljon kivenhakkaamaa. Firma: AKI-lasi/Tampere.
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
pekkali
Lasi
AM kirjoitti:Lasi on erilainen jos sadetunnistin. Hinta ei hirveästi pielessä, mutta varmasti löytää halvemmallakin. Onko kyseessä Avantgarde? Siinä erilainen sinisävyinen lasi joka tekee myös lisähintaa.
On Avantgarde ja olisi pitänyt olla sävylasi, mutta Veho asensi kirkkaan ja huomasin liian myöhään, etten enään viitsinyt valittaa.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
kerran kyselin vähän lasin hintaa niin tavallisen ja sadetunnistimen ero oli vain n.30e ja pilkington olisi ollut merkiltään.hinta olisi ollut 340e
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Onkohan Pilkingtonilta saatavissa Avantgarde-sävynä?
jaskaj
Viesti Kirjoittaja jaskaj »
Mahtaakohan kaikissa avantgarde-malleissa olla noi siniset klasit? Oma auto on 97 ja siinä on ainakin vihreät...ainakin mun mielestä.Pitäs kans vaihtaa tuulilasi kun on niin paljon kivenhakkaamaa...
ei riemulla rajaa ku mersulla ajaa
w115 220b -68
w210 230ea avantgarde -97
oas
jpp kirjoitti:kerran kyselin vähän lasin hintaa niin tavallisen ja sadetunnistimen ero oli vain n.30e ja pilkington olisi ollut merkiltään.hinta olisi ollut 340e
Missä päin Suomea ??
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
masaf1
Kyllähän ne enemmän taitaa vihertävän suuntaan olla, ainakin omassa ja isäukonkin Avantgardessa...
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
masaf1 kirjoitti:Onkohan Pilkingtonilta saatavissa Avantgarde-sävynä?
Kyllä on.Noissa sadetunnistin laseissa kannattaa olla tarkkana värin kanssa että sattuu samanlainen kuin alkuperäinen,sadetunnistin saattaa heretä toimimasta jos väri vaihtuu :!: Tuo vajaa 400€ on ihan asiallinen hinta.
W124 300D aut -89
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Tärähti motarilla kivi lasiin, ja siitähän se lähtee jännästi kohti kuskin näkökenttää vetämään viirua. Mutta kysymys: Onnistuuko heittämällä laittamaan sadetunnistimen? Eli hommaan romikselta tms. sellaisen peilin, jossa tunnistinmokkula, ja vaihdatan tuulilasin joka on tarkoitettu tunnistimelle?
W212 350CDI -09
MiHe kirjoitti:Tärähti motarilla kivi lasiin, ja siitähän se lähtee jännästi kohti kuskin näkökenttää vetämään viirua. Mutta kysymys: Onnistuuko heittämällä laittamaan sadetunnistimen? Eli hommaan romikselta tms. sellaisen peilin, jossa tunnistinmokkula, ja vaihdatan tuulilasin joka on tarkoitettu tunnistimelle?
2001-mallisessa sensori on CAN-väylässä. Peilissä se ohjainyksikkö joten itse anturin ja peilin vaihtamalla tuon varmaan saa toimimaan kunhan versiokoodaa auton sadetunnistimelle. Eikö sadetunnistin ollut vakio vielä 2001?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Vaihdatin Espoon Niittykummussa Tip Topilla huhtikuussa lasin 370 euroa. Tummennettu yläosa on, sekä sadetunnistin.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
MiHe
DBFI kirjoitti:
Ei vissiin ollut vakio, ainakaan tuossa karvalakkimallisessa... mutta kiitoksia kommentista. Palailen asialle ja kerron miten kävi, jos tunnistinhommaan ryhdyn.
W212 350CDI -09
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
yttewi kirjoitti:
Sadetunnistin ainakin kalibroituu w210 vm.96 kun ottaa akun irti. En tiedä ihan tarkkaa miten kauaksi aikaa mutta 30 minuuttia ainakin riittää.
Sen jälkeen akku vaan kiinni ja sitten lasinpyyhkijä päälle. Vetäsee pari pyyhkäisyä ja se on siinä.
Lasi kannattaa varmaan olla sillä hetkellä puhdas..
Tämä ihan testattu kun lasin sävy muuttui niin ei aluksi toiminut sadetunnistin. Pyyhi vaan koko ajan.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jaskaj kirjoitti:Mahtaakohan kaikissa avantgarde-malleissa olla noi siniset klasit? Oma auto on 97 ja siinä on ainakin vihreät...ainakin mun mielestä.Pitäs kans vaihtaa tuulilasi kun on niin paljon kivenhakkaamaa...
Ei ole kaikissa sinisävyiset.
Alkupään malleissa on paljonkin vihreitä laseja.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Onko noissa lasien kovuuksissa eroja?
Tuntuu ,että nykyiset lasit menee herkästi kivenhakkaamisista pilalle.
Ja en aja toisten perässä hiekoitetulla tiellä . :shock:
Noi rekat on pahoja ,jos joutuu ohittamaan, tai tulee vastaan. :evil:
