Vanhan blaukkarin eheytys
Jussilta ostin kympillä blaukkarin johon tulee virta, mutta ääni ei kuulu:
http://koti.welho.com/aaptervi/250/blaukkari.jpg
http://koti.welho.com/aaptervi/250/blaukkari2.jpg
Juottelen kontaktit läpi ja putsaan kaiken, sitten uusi yritys,
varmaan myös konkat joutuu vaihtoon, ja taustavalon lamppu vaihtaa.
Epäilen että radion sisäinen antennivahvistin olisi rikki.
Malli on Blaupunkt Frankfurt, versiota en tiedä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
http://koti.welho.com/aaptervi/250/blaukkari3.jpg
(iso kuva)
Kaksi kontaktia kärvähtänyt poikki, virta kulkee tässä volume potikasta konkalle ja oskillaattorille, jos tässä on vika niin se on kohta blaukkari taas soimassa
(iso kuva)
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Eikös se ollu vielä ihan toimiva radio? Sulla on kajarin johto irti tai antenniPetteri Kivimäki kirjoitti:Voihan pirulainen, tänään asensin Beckerin paikalleen ja sama vika mullakin!
Ei virtaa, valot tulee, ääntä ei kuulu, huoltoon vaan..
Olen siis töhöillyt puhdistuksen kanssa.
Beckerin kehys
Minkälainen asennuskehys Beckeriin kuuluu? Minulla odottaisi Becker Europa asennusta, mutta tavallinen nykyaikainen ISO standardinen asennuskehys on aavistuksen liian pieni.Petteri Kivimäki kirjoitti:Voihan pirulainen, tänään asensin Beckerin paikalleen ja sama vika mullakin!
Sellaiset rautapuikot jotka tulevat ruuvilla maskin taakse siinä olisi ja takaosassa kuminen pyörylä joka käy autossa olevaan hahloon.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
EX: MB 200D -90, A 170 CDi -02
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Oli. Siihen saakka kun putsasin ja öljysin. Lienen öljynnyt väärästä paikasta.Aapo.T kirjoitti: Eikös se ollu vielä ihan toimiva radio?
Nyt tulee siis valot ja DIN-liitännän kautta ulkoiselle vahvistimelle ja kaiuttimetkin (takana 2 ja edessä keskellä yks) suhisee mukana, mutta potentiometristä vääntämällä suhina ei lisäänny eikä mitään ääntä kuuluu asteikkoa siirtelemällä. Kahta antennia kokeiltu.
Kokeilen tänään vielä toisella mankalla.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Vielä Beckerin asennuksesta
Just niin. Niillä puikoilla kiristetään radio keskikonsoliin kiinnittämättä niitä varsinaisesti mihinkään. Ei vaan heti auennut kun pyörittelin niitä kadessä
Hyvin nyt istuu, tosin muutaman millin saisi olla koko keskikonsoli ylempänä. Sivussa olevista aukoista paistaa ruuvin ilman mitään kiinnytystä konsoliin, siinä lienee ollut alunpitäen ollut kiinnitys.
Myös tuhkakupin kehyksen yläreuna tulee hieman radion päälle.
Vielä tarttis hommata takakaiuttimien päälle jotkut ajanmukaiset kehykset tahi kopat.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
Keskikonsolit painuu kasaan vuosien saatossa, leviävät alahelmoistaan, tai sitten kiinnitys ei ole enää ehjä yläreunasta, korvake voi revetä.
Jossain mainoskuvassa näkyy konsolin yläreunoissa kromilipareet, mutta niitä ei taida tuotannossa ollu koskaan.
Blaukkari on nyt testausta vaille koottu, 4kpl kondensaattoreita juotin vanhojen tilalle, hintaa tuli 1,2e yhteensä. Hyppylangalla korjasin katkoksen.
Taustavalon lamppu on palanut, täytyy se vielä metsästää jostain.
Aamulla testaamaan miten äijän käy
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
- Adventurer
Joo. Tuo Teleme Lappeenrannassa. Suosittelen!
Lähetin pimeän Becker Europan sinne korjattavaksi ja enitsöitynä takaisin tuli.
Satasen arvioi hinnaksi puhelimessa mutta maksoikin sitten kaheksan kymppiä.
Tiesi kaveri paljon noista aparaateista. Se että omani ei olluktkaan -62 vaan -64 vuoden mallia ja siinä oli Blaukkarin "väärät" painikkeet oli minulle yllätys. Kaveri oli vaihtanut vielä jonkun ylimääräisen halvan osan ennakkona ettei tarvitse muutamaan vuoteen korjailla.
Erittäin tyytyväinen olen, etten kyllä itse ala tinailemaan ja sepittämään. Jos yksi osaaja on vain suomessa, niin kantsii pitää "leivissä".
Ostin romutorilta Grundig Weltklang WK4800 statomatic radion, kunnostus aloitettu, radiossa automaatihakukin.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_we ... _4800.html
http://www.kofferradios.de/ar/gr/gr223.html
http://koti.welho.com/aaptervi/grundig.jpg
Valitettavasti kiilto ei välity kuvasta, mutta lähtökohta oli kuin hiekkalaatikosta löydetty.
