syöttöpumppu
niemema
syöttöpumppu
Viesti Kirjoittaja niemema »
Mten mynädieselin tekemästä pumpusta säädetään syöttöä suuremmalle?Siinä on 7mm elementit ja eikös tuolla pitäis saada suht helposti 130-150hp irti?
Pakardinen
Eikös se ole niin, että jos Mynällä on käynyt, niin syötöt pitäis vissiin olla aika tapissa... :)
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Sammuttimen vipua kun kääntää ruuvista päälle, niin syöttöjä saa pienemmälle. Jos ruuvi ei rajoita sammuttimen liikettä, syötöt on maksimissa..
Oon kuullu, että joku on 7mm elementeillä saanut enemmänkin kuin 150hp..
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
Pakardinen
Nyt ei oikein käynyt selväksi, millainen auto sulla noin muuten on. Siinä mielessä tietysti, että kun tämä topikki on turbo -foorumilla, niin vois päätellä, että ahdettu on. Taas toisaalta nuo mainitsemasi teholuvut vois viitata, että on vapari.
Oli niin tai näin, niin kannattaa muistaa, että pelkällä syötön lisäämisellä ei vielä kuuhun mennä. Mikäli sulla on pumpussa jo 7mm tapit ja haluat saada lisää tehoja, niin kannattaa panostaa tuohon ilmapuolen riittävyyteen mieluummin, kuin syötön lisäämiseen. Jos kone ei saa tarpeeksi ilmaa, niin syöttöjen lisääminen on yhtä tyhjän kanssa.
Eli, jos sulla on vaparikone ja pumpussa 7mm tapit, niin turboa vaatii. Taasen, jos sulla on turbo, niin vakioturbon ahdot ei oikein tahdo riittää :arrow: isompaa turboa huutais...
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
veikkaan että tämä toinen topicci liittyy tähän juttuun
niemema kirjoitti:Käykö 9000 turbo saabin cooleri 200d mersuun?Miten riittää kapasiteetti kyseisessä coolerissa?
200d+cooleri+mynä= eimuutaku Kuva
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
juuri näin :D
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
samip76
Viesti Kirjoittaja samip76 »
130-150 hp mistä?
niemema
syöttöpumppu
Eli auto on 124 200d +turbo +cooleri ja pumppu on mynämäen tekemä.Ja turbo on käsittääkseni melko hyvän kokoinen kun kun vasta lähtee 80 vauhdissa matkaan ja vetää ylös asti.
mortti
voihyvänen aika sentäh eikö sulla tarjempia havaintoja siittä ole.
lähtee se munkin turpo 80vetämään, vaan kai se ois kiva jos vetäos muillaki vaihteilla ja nopeuksilla.:lol:
koita ny käyä tonkimassa siittä jotakin tekstiä, kai sen ny joku on tehnyki ja asentannu.
ja jos se tappi ei rajota sitä syötön määrää niin veikkaan että on siinä se 150 heppaa jo käytössä.
:mrgreen:
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
niemema
syöttöpumppu
Eli turbo on garretin t3.Mutta mustaa savua ei tule yhtään kun vaihon uuden kartio suodattimen,vanha kun oli paikallaan niin utua tuli tuutin täydellä eli olisko ollu tukossa.Ahto paineet 1.0bar nyt kun hukkaportti on käytössä,muuten ahtaa mittarin pohjaan eli 1.5bar.
ammatt1m13s
Viesti Kirjoittaja ammatt1m13s »
Luetun ymmärtämisellä oon melko varma, ettei siinä ole mynän tekemä pumppu.
niemema
syöttöpumppu
Kyllä pumppu on mynädieselin tekemä kun paperit ja säätö ohjeet on mukana ja näin etellinen omistajakin sanoi joka on auton turbottanu.
mortti
noh eikös se ole just sopiva sitte ku ei savuta.
vai jokos kuuleri on asennettu.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
niemema
syöttöpumppu
Joo Kyllähän siinä jonkin kokoinen cooleri on mutta melkosen pieni kooltaan.Meinasin vaihtaa 9000 saabin coolerin siihen.Miten turbo onko koko sopivan kokoinen mersuun?Miten vaikuttaako miten jos hukkaportin jousen vaihtaa jäykemmäksi?nostaako ahtopaineita enemmän vaikka hukkaportti on käytössä kun tällä hetkellä ahtopaineet 1bar kun hukkaportti toiminnassa muuten 1.5bar
mortti
Turbon koko on ihan itsestä kiinni onko sopiva.
Mulla tulee herää 2500 ja veto alkaa 3000, haluaisin vähän niitä alas joten pienempi ahtin on hankittava tai ainakin pakopesä mut sitten taas ne pakopaineet..
kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Eikä se isompi cuuleri ainakaan hukkaan mene, tosin jos et hae hirveitä tehoja niin en tiiä kannattaako tota palio sääellä.
Mitä kukin haluaa.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
niemema
syöttöpumppu
Mten kestääkö ahtopaineet olla kuinka korkealla?1-1.5bar vieläkö kansipahvi kestää?Onko sillä hukkaportin jousen vaiholla mitään merkitystä ahtopaineisiin?
mortti
kais enousee jos jäykemmän jousen laittaa.
joku sanoi mulle että 300 ainaki kestääpahvi jos ei mene usein 2 kiloon.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
niemema
syöttöpumppu
kyllähän tuolla hyvin nytkin ehtii ja ranskalaisen päänahka vietiin komeasti.407 diesel pösö oli kyseessä ja vastamäkeen lähettiin vetämään.
tdt leka
mersun kaasuvivuston tietäen niin kannattaa tarkistaa että pumpulla menee kaasuvipu tappiin asti kun pokimen linttaa pohjaan.5mm jos jää vaille niin vaikuttaa pirusti.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
