W 211 hifistys ongelmia
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Kyseessä vuoden 04 w211 jossa on alkuperäisenä harman kardon järjestelmä, hk:ssa "mekaaninen" tehonkesto hyvinkin rajallinen, joten vaihdoin tilalle eteen 6.5" dls ms6:set.
Nyt kuitenkin tuntuu ettei tuossa järjestelmässä ole minkään näköisiä suodatuksia, diskantit soi todella kovaa ja tuuppaa aika pahasti myös keskiääniä ulos.
Missä sijaitsee vahvistin :?: onko siellä mitään säätöjä :?:
Onko etupää aktiivinen vai sijatseeko jakosuotimet jossain jotka voisi vaihtaa :?:
Kaikki vinkit järjestelmän parantamiseksi tervetulleita. :idea:
Tero M
Viesti Kirjoittaja Tero M »
....tuliko tähän mitään "selvyyttä"....?
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
No W211:ssä vahvistin on takaluukussa vasemmalla (pahvien takana tietenkin).
Normaalin oloiset neljä kanavaa "ovissa" ja sen lisäksi edessä keskellä centrefill ja takana dual coil basso ja kaksi ylemmäs yltävää kaiutinta omilla vahvistinlähdöillä. Oikeastaan yhdeksän vahvistinlähtöä joista siis kaksi puskee yhtä kaiutinta.
Yleensä nuo kaiuttimet on 2-ohmisia. Muuta kaistasuodatusta ei ole kuin vahvistimen sisällä ja varmaan ovikaiuttimissa joku konkka. Säätöjä ei ole, jossain W204:ssa on testerillä tehtäviä säätöjä mutta en usko että tuossa 211:ssä olisi.
Tero M
DBFI kirjoitti:No W211:ssä vahvistin on takaluukussa vasemmalla (pahvien takana tietenkin).
Yep, kiitos tiedoista! Koskeeko siis vain HarmaaKartoonia vai myös esim. normaalia W211 jossa on APS 50 CD+Navi? Pitääpä penkoa pahveja...
Kymysys: Miten toteuttaisitte helpoiten subwooferi-asennuksen; onko ko. vakio-vahvarissa esim. sub-lähtö valmiina, tai ylimääräinen RCA lähtö tms.?
Tero M kirjoitti: Yep, kiitos tiedoista! Koskeeko siis vain HarmaaKartoonia vai myös esim. normaalia W211 jossa on APS 50 CD+Navi? Pitääpä penkoa pahveja...
Audio 50 APS:ssa on AGW takaluukussa. AGW sisältää vahvistimen ja virittimen. Tehoja vakiomallissa vaan vähemmän kuin Harman Kardonissa, ja vähän vähemmän kaiuttimia.
Ei noissa kyllä ole mitään ylimääräisiä lähtöjä. Ei kai tuohon subwooferia oikein muuten saa kuin normaaleista lähdöistä ynnäämällä ja alipäästösuodattamalla?
j.laaksonen
w211 claas -03 soittimen irroirus
Viesti Kirjoittaja j.laaksonen »
elikkäs miten kyseinen soitin irroitetaan ja onko helppo asentaa toinen soitin tilalle w211 claas -03
harriba
Re: w211 claas -03 soittimen irroirus
Viesti Kirjoittaja harriba »
j.laaksonen kirjoitti:elikkäs miten kyseinen soitin irroitetaan ja onko helppo asentaa toinen soitin tilalle w211 claas -03
Kait se proseduuri on sama kuin Comandin irroitus. Eli vaihdekepin juuren lätkä irti (vedetään eteenpäin muistaakseni), jolloin pääsee ruuvaamaan töhkiksen irti, jolloin pääsee löysäämään Comandin kiristysruuvit ja vetämään sen pois. Googlaa "comand remove W211" tms, sillä mäkin aikoinani tarkat ohjeet löysin.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
