Tuli appiukon kanssa käytyä sen metsätontilla ja sieltä löytyi mm. ikkunapaketti Hanomag (MB 206L). Onko mitään järkeä raahata sitä katon alle ja laittaa odottaan aikoja parempia Kori olisi vielä pelastamisen arvoinen ja moottoriin saa osia kun kerran on mersun henkilöauton kone...Osat näytti olevan tallella ja omistaja sanoi ajaneensa sen sinne. joskus...
Joo tommoinen valkoinen se on. Isännällä oli joskus tommonen lavamalli ainakin 5m pitkällä lavalla. Kankea se oli kääntyyn mutta ajollensa mukava. Täytyy käydä (kun kerkiää) ilmakompressorin kanssa painamassa ilmaa renkaisiin ja vetää se esille niin näkee mitä se on syönyt. kuvia vois räpsiä kans.
Ei noita järin enää liiku. Mallihan tuli Mersulle yrityskaupan yhteydessä 60-l. lopulla/70-l. alussa. Kulkee piireissä nimellä "nokkahiiri".
www.classicdata.fi
Tommonen on tuossa meidän korjaamolla aina huollossa. Mitään remppaa ei ukko tee ite vaan toimitta aauton tuulilasinpyyhkijöitä myöden huoltoon Auto on museokuntoinen, mutta museointi ei oikee onnistu käyttöautolle, joten se on siis normaaliliikenteessä kesät talvet. Tällä kertaa vaihdettiin tuulilasi, joka oli samassa paikassa vaihdettu 1982. Niin ja laitettiin myös ruostesuojaa koteloihin.
On se kyllä ruma, ei siitä pääse mihinkään. HY Citikkakin on melkein nätimpi .
www.classicdata.fi
No kyllä sitä rumempiakin kapistuksia on. Mutta kohtalo selviää kun mennään maasturilla vetään sitä esille, että onko mitään tehtävissä. Ilmakompura ja agregaatti mukaan sekä iso leka jarrujen aukomista varten... Ai niin siinä vieressä on Trabanttikin, sekin täys viedä katon alle...
No olimpas tyhmä, ei tuolta pääse kuka tahansa kuvia katteleenkaan juu... Mutta onkos halukkaita pakettiauto entisöintiin, ite ryhdyin ton Trabantin Entisöintiin...sehän on "pahvimersu"... Rellusta laitoin ilmotuksen niitten forumille vai mikä oli nii kiinnostusta on ollu...
Ni eli kiinnostaako ketään Hanomakkia alkaan kasaileen? kone täytys vaihtaa , se on valmis, revitty suuttimet pois yms...Putkirunkoinen kapistus muuten on.
eräs tuttu ajeli tuollaisella vielä parivuotta sitten kaikki ajonsa..
mattapunainen oli tai siis on vieläkin tutun pihassa koristeena
lähti vuoden seisonnan jälkeen viime talvipakkasilla kerta hehkutuksella tulille (akkua lataamatta)
Kun lataatte kuvia facebookin kautta, niin älkää laittako linkkiin sitä osoitetta sieltä nettiselaimen osoiteriviltä.
Vaan laittakaa linkki seuraavalla tavalla.
-menkää facebookkiin katsomaan kyseistä kuvaa.
-klikatkaa sitä kuvaa hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä.
-valitkaa kohta "kopioi kuvan osoite"
-laita kopioimasi osoite normaaliin tapaan forumille. Tähän tapaan <-Facebookin kautta linkitetty kuva entisestä kulkupelistämme...
mää oon tässä ajatellu kun tarvin pakua... niin jos laittas tälläsen. Eli tuo auto jonka kuvaa olen linkitellyt, olen vähän niinkuin yrittänyt haistella hintaa! Aluksi oli tarkotus että ostaisin uudemman lava 2/307 80 luvun alusta mutta mutta... katotaa kui äijän käy. Jos toi on "edullinen" niin ehottomasti tuo! on se nii mahtava peli.
Päivää tänne mersuharrastajien foorumille. Piti oikeen rekistreöityä, kun Google johdatti tälle sivulle . Olisi suuri tarve Hanomagin 15" vanteille. Tuollaisille kuin tuossa Sergeyn laittamissa kuvissa näkyy. Osaako kukaan auttaa, että mistä sarja tuollaisia löytyisi (tai jollain jopa ylimääräisenä). Tai käykö jostain muusta autosta vastaavasti, Trasitissa olisi sama jako, mutta pultit paljon pienemmät.
Kerrottakoon taustatiedoksi, että tuli ostettua omavalmisteinen autotraileri ja talvirenkaita siihen ei ole, siksi tarvisin vanteet.
Tässä kuvat paikallaan olevista, tuo yksi on vielä erilainen
Hesma kirjoitti:Päivää tänne mersuharrastajien foorumille. Piti oikeen rekistreöityä, kun Google johdatti tälle sivulle . Olisi suuri tarve Hanomagin 15" vanteille. Tuollaisille kuin tuossa Sergeyn laittamissa kuvissa näkyy. Osaako kukaan auttaa, että mistä sarja tuollaisia löytyisi (tai jollain jopa ylimääräisenä). Tai käykö jostain muusta autosta vastaavasti, Trasitissa olisi sama jako, mutta pultit paljon pienemmät.
Onkos tuo jako 5x160
vanhassa Volkswagen LT:ssä on sama jako kuin Transitissa
Siis jos tarkoitat sitä Wanhaa possunokka-transittia Mulla on muistaakseni tuolla varaston perällä yks vanha LT:n peltivanne
JeremyH kirjoitti:
Juu 5*160 on jako. Pitääkin tarkastaa kävisikö LT:n vanne tuohon, kiitokset vinkistä .
