Vielä ovien tiiviydestä
Petteri Kivimäki
hmm hmm, pystäriini olen vaihdanut ovien tiivisteet, mutta edelleen pelkääjän puolen takajalkatilaan tulee vodaa. Huomasin harjattomassa pesussa käydessäni, että ovi falskaa yläreunastaan. Samoin huomasin tänään sateessa ajellessa, että sadekelin ääniä vuotaa jostain kuskinpuolen tiivisteestä läpi.
Mikäpä neuvoksi? Takaovet molemmet menevät kiinni hieman huonommin kuin etuovet, joten joko auton runko on mennyt ahterista silleen kieroon tai sitten ovet ovat maalauksen tms. vuoksi edellisen omistajan jäljiltä huonosti kiinni.
Mitenkä voi kierouden tsekata ja onko kellään superneuvoa miten ovi laitetaan oikeaoppisesti paikalleen saranoille?
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Saranoita säätämällä niin että ovet painuvat yläreunastaan lähemmäs koria?
Itellä vuotaa joka ketun tiiviste :) Voisin kuvitella että tuo ovien asetus on hidasta nysväystä, 250:ssä tämä operaatio on vielä edessä kun on nyt uuet ovet. Tilannetta pahentaa se että yleensä tuo takakaari on vaihdettu ja siltä osin ovi ja kaari ei sovi toisiinsa :twisted: Noh se varmaan kuuluu asiaan näissä suomiautoissa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Olli Lajunen
Saranoista ja lukon vastakappaleesta säätämällä voisi olla apuja. Säätö on kyllä sellaista nystäystä että kannattaa tehdä maltilla. ;)
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Petteri Kivimäki
Nysv! No tervetuloa seuraksi, makkaraa ja olutta tarjolla.
Ajattelin sellaista, että säädön jälkeen toinen lorottaa ovenpäällistä kasteluletkulla ja toinen tiiraa auton takapenkillä että ilmeneekö vuotamista..
EQA 250 2021
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Minulla oli sama ongelma W116:sen kanssa, ratkaisin sen myymällä auton pois. Vettä tosin ei tullut tiivisteistä sisään mut suhisi ikävästi.
terho
Oven säätö.
Viesti Kirjoittaja terho »
Kyllä, se on säätämistä sanan varsinaisessa merkityksessä. 124:een vaihdoin kuskin oven ja purkaamolta tilaamani ovi oli hieman kiero. No, kun jostain oli hyvä, niin jostain irvisti. Suuntia mihinkä sitä voi liikutella on monta... Hyvä on, jos on kaveri tukemassa kun höllentää saranoita ja justeeraa ovea kohdalleen.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
EX: MB 200D -90, A 170 CDi -02
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ikkunakarmiahan voi säätää ihan vääntämällä raakasti, jopa WISsissä sanotaan näin. :shock:
1991 420 SE
Petteri Kivimäki
Kävi mielessä tuo viimeinen kun tuntuu tuo takaoven ikkunakin olevan tahmeampi kuin etuovien..
EQA 250 2021
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
http://www.youtube.com/watch?v=zBsPFI-- ... L&index=38
Tuohon tyyliin ovien säätö (1:30 eteenpäin).
Ex. S202 cdi -99
tango
Olethan mitannut oviaukot että on molemmin puolin samankokoiset
adenauer300
Tuon oven säätöhän on helppoa.
Säädät oven alaosan saranoista ja lukkoraudasta kohdalleen ja sitten vain ikkuna alas ja yläkarmina väännät sisäänpäin, kunnes se istuu koriin nähden kunnolla, eikä suhise ja vuoda.
Näin ne on aina saatu suhinattomaksi ja vettäpitäviksi.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
juuri noin mitä adenauer sanoo. Ite opin tämän hinausautoo ajellessa kun piti ovia aukoa kun avaimet jääny sisään, jolloin ovet vähä taipuu kun palkeella raottaa. Takaisin vaan... polvi vana ikkunakarmin alareunan kohalle tueksi ja reilu nykäys karmin yläreunasta sisään, ni vot! Saman tein tähä mun w123 kun ovi suhisi js vuoti, ei suhise ja vuoda enää. 3 minuutin homma ;)
Aapo.T
No kertokaas missä vika kun kuskinovi ei mene tarpeeksi sisäänpäin, lukon vastakappale on jo aivan laidassa kiinni, eikä ovi mene siis tarpeeksi syvälle, jää vähän kantamaan.
