MB 115 etuiskareiden vaihto kotikonstein
marko135kg
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
Moro
Onko kinkkinen homma vaihtaa eteen iskarit. Neuvoja pliis.
Sain kerran pikkupoikana 96 Saabista jousen kynsille ja silloin pääsi itku:(
Marko 040 8676319
PS Voishan sen kuvankin laittaa jos osais...
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
tunkilla nostelet vain paikalleen, eli tunkkaat alatukivarresta. Näin muistaakseni irroittelin noista romuista ehjiä iskareita pois.
203 cdi
123 200 d mr
Petteri Kivimäki
Eivät lojahda minnekään. Tee näin:
- Avaa iskarin yläpään pultit, varo ettei iskarin yläpään runko pyöri mukana
- Tunkkaa keula ilmaan
- Alapäästä mutterit auki, luultavasi pultit katkeavat. Ei haittaa.
- Nosta iskaria alapäästä niin että painuu kasaan ja saat taitettua helposti iskarin pois
- Uusi iskari paikalleen alapäähän, pultit löysällle ja tukiside poikki -> iskari pönkää itsensä täyteen mittaan
- Yläpään pultit paikalleen
- Auto alas ja pulttien kiristys
EQA 250 2021
marko135kg
Thanks towerit
Uskoisin, et näillä ohjeilla saa vaihdettua.
Lisäksi pitää uusia takapään jarrut, 15 seisomista on hieman jumittanut niitä. Käsittääkseni eivät eroa suurestikkaan 123 ja 124 jarrurempoista.
Kiitos vastanneille. Jos muistan, otan kuvia ja laitan rapsaa miten onnistui :)
Saadaan taas yksi pystäri tien tukoksi.
marko135kg
Kiitos ohjeista
Noillahan se meni todella helposti vaihtoon, suurin homma oli etsiä halkoliitetistä laudanpätkiä tunkin ja alustan väliin.
Leima tuli ja pystäri tuli omin voimin Kuhmosta Helsinkiin.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Noniin, onko auto katsastettu ja ajossa? Laita kuvia jos on.
Olisi kiva nähdä helsingissä näitä pystäreitä enemmän.
8)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
