Moniurahihna vinossa mikä neuvoksi 124??
jaakko.putkisaari
Tuossa aamutuimaan vaihtelin tuon kiristinmekanismin,helppo homma,
mutta,mutta,laittaessani hihnan paikoileen katselin tarkemmin hihnan kulkureittiä niin eikös vesipumppun moniurapyörä olekkin 3-4mm ulompana kuin muut! Laturin,kampiakselin ja tehostajan "rullat taasen ovat linjassa,samoin kun tuon asentamani kiristys mekanisminkin.
Eli mitekäs tuon vesipumpun hihnapyörän saisi tuon muutaman tai vaikka parikin milliä syvemmälle??
Auto sentään on jo jokusen vuoden ollut eikä sinä aikana ole pumppua vaihdettu!
Mikäs nyt neuvoksi?
T.Jaakko.P
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
pystyykö hihnapyörän laittamaan väärinpäin :?:
offsetti ero
autodidakti
jaakko.putkisaari
Mielestäni ei pysty laittamann väärinpäin,tuossa 230e mallissa on tuo
mngneetilla toimiva puhallin mekanismi!Hyvä pointti kylläkin.
Hajoitus kuvan mukaan menis vaan yhdellä tavalla paikoileen,mutta jos joku tietää paremmin niin kertokoon!?Laakerissa tai muissakaan hihnapyörissä ei välyksiä.Pumppu mielestäni on orkkis.
Mitähän tuolle keksis,heitto on silmin havaittava,täytyy vielä mitata
teräs mitalla tarkasti tuon heiton suuruus,eli pumpun hihnapyörä on ulompana muita pyöriä.. :shock: Ilmankos uudet hihnat on ruvenneet vonkumaan hetken päästä!Helppiä jos olet törmännyt samaiseen ilmiöön joskus...
T.Jaakko.P
felmit
Gatesin miehillä myynnissä sellainen työkalu, jolla voi sihdata noita linjoja.
Kitinä tulee linjavioista.
Tosin vastausta varsinaiseen vikaan ei minulta löydy :roll:
autodidakti
justus55
Viesti Kirjoittaja justus55 »
Ota vesipumpusta oleva hihnapyörä irti. Ja käännä se toisteppäin..
Se on sinulta mennyt väärin.....
jaakko.putkisaari
Päivitetäänpä tätäkin probleemaa vähän,kiristin mekanismin rulla pyörään
piti lisätä 2mm korin aluslevy ja yllätys orkkis Bochilaiseen laturiin toinen
hihnarulla aluslevyineen kaikkineen!Näillä sai tuon hihnan kulkemaan
hieman paremmi oikeassa linjassa mutta,edeleen mielestäni vesipumpun
rulla ei ole täysin kohdalaan,nyt vaan siedettävämpi eikä kitise!Itse vesipumpun rakenteesta tai rullasta ei löytynyt asennus tai muita vikoja!?
Nyt tuommoinen 100km takana ja toimii mikä tietty pää asia,katsotaan nyt pitkässä juoksussa sitten kuin käy!
T.Jaakko.P
kuuno
moniurahihna
Viesti Kirjoittaja kuuno »
Olikos niissä vesipumpuissa ero viskomallin ja magneettiropellin välillä?
jaakko.putkisaari
Tuota noin,täytyypä tiirata tuon kolmesatasen viskoa vähän tarkemmin
mutta ,noin muistikuva olis että,ovatten erillaisia mangneetti kytkimellä varustettujen kanssa!Vesipumput meinaan,täytyypi tutkaista asia kun on vertailukohdat pihassa..
T.Jaakko.P
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
museoautossa (w123) oli aikanaan hihnat päin helvettiä. No, kampiakselin rullan otin 115 mallisesta, --tuli linja kohdilleen.
OT:Laturi oli tuolloin eri linjassa. No, heitin purkuautosta ehjän laturin takakonttiin, oli siellä muutaman viikon. Yksi työpäivä aamulla matkalla laturi leikkasi kiinni. No, mietin että mitä helvettiä....takakontista mobil delvaccia hihnapyöriin ja laturin hihnaa löysemmälle että pyöritti vesipummpua. Valot pois ja matka jatkui 10 km. Sitten meni hihna poikki, varahihna peliin, ja illalla parkkipaikalla laturin vaihto. On Bilteman hihna kestänyt nyt 2 vuotta, tosin MR-pelissä.
Kaikkea sitä joutuukin tekemään, siis tien päällä :shock:
203 cdi
123 200 d mr
saimon
Viesti Kirjoittaja saimon »
Itselläni oli hihnan linjaus pielessä 300D:ssa, kun ohjaustehostimen pumpun kiinnityskorvakkeet olivat revenneet. Hihna huusi niin, että korviin sattui. Pumppu pysyi paikallaan vaan takana olevien teräskorvakkeiden varassa, mutta toimi vielä.
Éhjän pumpun vaihdon jälkeen kitinä loppui. 500 km nyt takana ilman ongelmia.
