W123 230E:n automaattivaihteisto vuotaa aika reippaasti öljyä tuolta säätöhantaakin kupeesta. Tuossa kuva vuotopaikasta:
http://kuvablogi.com/nayta/2093573/
Liekö kellään hajua, onko tuolla O-rengasta tms, minkä voisi vaihtaa, vai onko säätösysteemi uusittava kokonaan? Koitin ettii detalista kuvaa, mutta en löytäny.
w123 230E automaattivaihteiston öljyvuoto
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Onkos se "möhkäle" siis sama juttu ku "alipainemodulaattori" ja onko ameriikantemppu vaihtaa sitä? Meinaan että voiko vaa ottaa vanhan pois ja laittaa uuen tilalle, vai pitääkö purkaa koko loota... Sain Auto-Sunilta kuvatuksen ja hintatietoja. Tuossa kuva: http://kuvablogi.com/nayta/2097789/
Onko osa 90 siis se osa mitä haetaan? Osarypäs 111 on kalvosarja, eli korjaantuuko tuo möhkäle sillä? Hintaa kalvosarjalla on 43,80€, joten halvallahan tässä pääsee jos loota sillä herkee vuotamasta.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
touhottaja
ei muuta kun modulaattori lootasta irti ja uusi tilalle
putsaat vaan hyvin sen mötikän ympäristön ettei lootaan pääse paskaa
mötikkähän on kahella kuusiokolo ruuvilla kiinni (5 mm)
hommaa sitten saman värinen mikä vanhakin on
tässä vielä kuva millanen se on sisästä, ja mitään kalvojahan sinne ei voi vaihtaa paitsi tuon T- avaimen, kaikki puristeltu samaan nippuun
mullon pelkkiä romuja vaan
Miulla olisis edellisen W126:n vanha modulaattori. Vaihdoin sen hätäpäissäni kun vaihteet hävis. No, syynä oli alipainevuoto imusarjan tienoilla
. Nuinkohan tuo kävisi?
KL:stä silloin tilasin uuden, en muista hintaa mutta markka-aikaa elettiin.
1991 MB 190E projekti
Samaa väriä ois saatavilla. Mikäköhä se kalvosarja sit oikei on.. ?touhottaja kirjoitti: hommaa sitten saman värinen mikä vanhakin ontässä vielä kuva millanen se on sisästä, ja mitään kalvojahan sinne ei voi vaihtaa paitsi tuon T- avaimen, kaikki puristeltu samaan nippuun
Auto-Suni kirjoitti:osassa 90 teksti: vacuum box gruen ja osassa 111: vacuum box part kit gruen
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Sainki tähän jo vastauksen:jackie kirjoitti:Mikäköhä se kalvosarja sit oikei on.. ?Auto-Suni kirjoitti:osassa 90 teksti: vacuum box gruen ja osassa 111: vacuum box part kit gruen
Pitää viikonloppuna tsekata toi "Karralla" oleva käigäle ja tilailla sit Sunilta jos ei se käy.Auto-Suni kirjoitti:osa n. 111 ja osa n. 90 on sama eli hinta 43,80€
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
