Tervehdys!
Onko hyviä ehdotuksia aiheeseen, kun 400 CDI:stä hukkui tehot ja samalla automaatti alkoi vaihtaa kiihdytyksessä ripeään tahtiin isommalle ja pienemmlle ei vaihda edes kick-downilla? Käsin vaihdot toimii. Savuakin pukkaa välillä. Onko esim. turbon ohivirtausventtiili tai vastaava, tai kenties koko (toinen) turbo mykkä?
ML 400 CDI tehot hukassa
Itseänikin kiinnostaisi kyseinen Merun malli ML 400 CDI, mutta onkohan siinä sellainen kone, että ei apuja saa vaikka olisi pienikin vika?
Myyn omaa 290:stäni ja jos saan kaupaksi, niin taidan lähteä Saksaan auton hakuun - siksi kiinnostaa autosi ongelmat.
Onkos kaikki sulakkeet moottorinohjauspuolella kunnossa?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Kiitokset mielenkiinnosta! Hiki on kuivattu ja homma kunnossa; selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Ahtopaineen letkun klemma oli katkennut ja letku irronnut. Ei näy OBD vika tiedoissa.
Mahtava pirssi, voin suositella lämpimästi! Tällaiset häiriöt vain säikäyttää, koska heti käy tuuli lompakossa. Nyt onneksi selvittiin ilman pyörrettä. Konehuone on niin täynnä tavaraa, että sammuttaa innon oma toimiseen askarointiin. Mitään muita ongelmia ei ole minun omistuksessa onneksi ollutkaan.
