Monitoimiviiksen 1. asento ei toimi (W124)
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Ajattelin, että monitoimiviiksesä olisi vika, mutta näin ei ole. Vaihdoin toisen viiksen ja sama homma. Lasinpyyhkimen 1. asento ei toimi-ei tapahdu mitään. Sitten ei myöskään toimi lasin automaattipesu eli nupin päästä kun painaa niin ei tapahdu mitään-ei vettä eikä pyyhintää. Kakkonen ja kolmonen toimivat moitteitta ja heti kun kääntää ykköselle, niin pyyhin jämähtää siihen.
Kun monitoimiviiksestä laittaa ykkösasennon, niin joku rele kyllä naksahtaa kojetaulun alla.
Missä vika?
Eli monitoimiviiksivaihdettu ja mese-sivuilta ohjeena saatu monitoimirele sulakerasian alla-(jonkun varaosapiirroksen rele nro.78). Eli keskellä oleva noin 10 senttiä leveä rele.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mulla on sellaista vikaa tuossa s124 että tihku toimii hyvin satunnaisesti ja muut asennot normaalisti, myös pissapoika ja automaattipyyhintä kun painaa lasille vettä.
Edellisessä 124:ssä hävisi vilkut toisinaan ja samalla muutkin viiksen toiminnot ja vika oli monitoimireleessä
230 C 1978
monitoimirele auki ja kolvi käteen. Vips, vika on poissa ;)
Manu300cea24
Onko edes 124:ssa automaattipesu toimintaa? Ei mun mielestä ole.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
kardaani
Sergey kirjoitti:monitoimirele auki ja kolvi käteen. Vips, vika on poissa ;)
No kun on vaihdettu tilalle toinen monitoimirele, niin sama vika jatkuu edelleen! Onko se monitoimirele se keskimmäinen rele siellä sulakerasian alla?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
201 821 00 47, 12 nastaa,
201 821 01 47, 13 nastaa,
201 821 02 47, 13 nastaa vetokoukkumalli
Joku noista, riippuen mallista mikä on asennettu
autodidakti
Marko M
Manu300cea24 kirjoitti:Onko edes 124:ssa automaattipesu toimintaa? Ei mun mielestä ole.
Siis mitä tarkoitat? Pissapoikaa kun käyttää niin pyyhkijä alkaa automaattisesti pyyhkimään, vai enkö ymmärrä mitä haet takaa :)
230 C 1978
DörtiHäri
Liitin
Viesti Kirjoittaja DörtiHäri »
Sama vika w123. Itsellä oli viiksen liitin irti(irvisti) hieman toisesta päästä kojelaudan alapuolella rattiakselin vieressä. Se on alaspäin niin että tärinä irrottaa sitä, laitoin nippusiteen ympärille. Alkoi tihku pelaamaan, muut nopeudet toimi aikasemminkin.
