Väyrynen -97 E 300 TD humppaa kylmänä tyhjäkäynnillä
Mikko S
Viesti Kirjoittaja Mikko S »
Tosissaan kylmänä vain humppaa, kun kone lämpiää n 40-55 c, niin kone käy hyvin.
Epäilin hehkuja, ja kokeilin hyppylangalla siitä hehkureleen jälkeen liitoksesta, mutta jokainen antoi kipunaa.
Niissä läpinäkyvissä pa putkissa ei näy ilmakuplia suodattimen luona. Ja uusi suodatin on myös vaihdettu.
Kuumana kone käy tyhjää tosi nätisti.
Missä vika? Onko jotain sähköstä tyhjäkäynnin säädintä vai voiko olla hehku "sopivasti pimeä"
terv Mikko S
Ilmamäärämittari?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Humppaako myös, jos ilmastointilaitteen kompura on kytketty pois päältä? Minulla sen saa ainakin kojelaudan keskellä olevasta napista (syttyy punainen pikku valo siihen nappiin) pois päältä.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Mikko S
Ilmamäärä mittari pitäsi olla ok, ja humppaa myös jos ilmastoinnin kompura on napista pois päältä.
Onko itse syöttöohjelmassa jotain käyntinopeuden / kuorman tuntevaa juttua joka voisi olla viallinen?
Toivottavasti teksi meni oikeaan kohtaa, kun yritän vastailla viesteihin.
terv Mikko S
