mikä jäähdytin neste paras?
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
mikä jäähdytin neste on paras? ST autoon.
vihree
sinine
punane
vaiko ihan pelkkä vesi ja siihen väriksi jäähdytin nestettä. tämä tietenkin vain kesäks.
vaiko joku iha muu??
vedessä on ainaki se hyvä puoli että ajon jälkeen se jäähtyy nopeiten. mutta sitten taasen taitaa lämmettäkki nopeiten?
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
jonex
Viesti Kirjoittaja jonex »
Pelkällä vedellä ei kannata ajella sillä jäähdytinneste sisältää korroosion esto aineita ja voitelee visipumppua Itse ajelin aikoinaan pelkällä vedellä ja kuinkas ollakkaan vesipumppu meni Itse aineilla ei liene eroja käytännössä kaikki toimii muistaakseni punaista ei saa sekoittaa muilla väreillä? Kannattaa pitää aina samaa
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Joo punaisesta tulee jankkia jos sen sekaan laittaa muun väristä..
IG: @pyrytakkunen
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Mersuun sinistä. saa muualtakin kuin Veholta
oltzi
juhaoh kirjoitti:Mersuun sinistä. saa muualtakin kuin Veholta
niin. mikäs aine siinä vihreessä on? kun ei saa laittaa ainakaa crossi pyörään. yhdessä pyörässä oli käytetty ja oli syöpyny alumiininen poski rikki.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
PTracing
niin. mikäs aine siinä vihreessä on? kun ei saa laittaa ainakaa crossi pyörään. yhdessä pyörässä oli käytetty ja oli syöpyny alumiininen poski rikki.[/quote]
Kukas niin sanoo? :shock: Omassa Yamahan 250 yz f :ssä oli alkujaankin vihreät!
Noin 60h 2 vuoden aikana sillä ajoin eikä onkelmia ollut...
IG: @pyrytakkunen
oltzi
juu u tiedä sitte. ainaki tossa vanhassa kotarissa oli syöpynyt. ehkä niissä alumiini seoksissa on eroja. samapa tuo.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
No mikäs on sitä parasta mahdollista jäähdytys nestettä mitä kaupasta saa, tuohon 104.995 koneeseen?
Pitäis lohkolämppäri asentaa ja ilmeisesti se ei onnistu ilman että nesteet tulee pihalle :roll: Ja samallahan voisi termostaatinkin laittaa uusiksi :roll:
Omat:
Huolehdittava:
Jari Ke
Re: mikä jäähdytin neste paras?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
oltzi kirjoitti:mikä jäähdytin neste on paras? ST autoon.
vihree
sinine
punane
Ei oo pitkäkään aika kun kysyin yhdeltä maahantuojalta että mitä eroa on vihreällä ja sinisellä. Vastaus oli että samaa ainetta paitsi että värjäysaine on eri ja näitä voi sekoitella keskenään. Punainen on sit eri tavaraa jonka hänen mukaansa on vakki konserni aikanaan lanseerannu. Neuvo et punaista älä sekoittele muihin.
