W124 kontti muistuttaa uima-allasta sateen jälkeen.
mie2
Viesti Kirjoittaja mie2 »
...yksi syy oli toki tukkeutuneet vedenpoistoputket, joiden sörkkiminen ruuvarilla poisti veden sivukoteloista, mutta mistä sitä oikein tulee. Kontin tiivisteet näyttivät olevan ok ja takalamppujakaan ei ole murjottu mutkalle/ei pitäisi olla kolaroitu.
Kuitenkin arvelen veden lampuista tulevan, millä massalla nuo olisi irrottamisen jälkeen hyvä tiivistää? Pitäisi varmaan olla jotain elastista ei-liimaa kuitenkaan, onko joku onnistuneella menestyksellä saanut vedet pysymään korjauksen jälkeen kontista pois ja millä aineilla?
jaakko.putkisaari
Itsellä oli samankaltaisia ongelmia,syyksi paljastui pienet ruostevauriot
takalamppujen alueella niiden korjaus ja maalaus/tiivisteiden vaihto toi avun.Ei tule konttiin enään vettä..
Nuo ruostevauriot olivatten juuri takavalojen aukon molemmin puolin,
päältäpäin näkymättomissä,mutta sieltä se vesi tuli.!
Tiivisteet toki nappasin 100 th km vähemmän ajetusta ruosteettomasta varaosa pelistä,en sitten osaa sanoa saapiko noita erikseen?
T.Jaakko.P
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei taida kyseinen ongelma johtua tästä mutta mulla oli joskus rekkarivalojentiivisteet hapertuneet ja ajaessa pöllytti sieltä vettä takaloosteriin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
mie2
Jeps, pitää irrotella takavalot ja katsoa mitä sieltä löytyy. Pientä ruosteenalkua on nimittäin näkyvissä ja eipä se sitten taida muuta tarvitakaan, että vesi pääsee konttiin. Täytyy jostain yrittää taikoa jotain elastista ei-silikonia sisältävää tiivistetököttiä, jota laittaa ohuelti, kunhan ruosteet on poistettu ja maalattu kuntoon.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
reikiä voi olla myös takaikkunan tiivisteen alla
autodidakti
Pakardinen
Helppo tapa todeta mistä vuotaa, tai ainakin vähän sulkea pois turhia. Yksi hemmo taskulampun kanssa takahutlariin ja toinen alkaa laskea vettä auton päälle. Sitten vaan tiiraamaan mistä tippuu...
mie2
Illanmittaan otin lamput irti ja eipä enää ole epäilystä, pienet näkyneet ruostekuprut onkin aika perkeleen isoja. Kuskinpuolelta lähti tiivisteiden mukana alhaalta liki koko helvetin kantti ja vänkärinpuoleltakin liki 10cm soiro, eli melkoiset vauriot piilossa olleet. Noh eihän se auta kuin uutta peltiä masentaa paikalleen. Josko sitten vedet pysyisi poissa.
